Фима Гурфинкель
VW Golf VII, 1.4 TSI, 2013 г. Минск
« : 07.06.2007, 01:51:42 » |
Ситуация такая (многие начало знают) - при покупке сказали 1,4. По мозгам (бензиновым и газовым ), а также по расшифровке ВИНа вышло, что 1,6 АЕЕ. Так и думал до прошлых выходных. И тут история получила новый виток - при замене ролика натяжения ремня генератора ролик для объема двигателя 1,6 не подошел. С помощью Alexxa был найден тот, который похож на стоявший. Им оказался ролик для объема 1,4. Потом пришла очередь термостата - и он не подошел от 1,6. А подошел от 1,4 AUX. Вопрос - как узнать действительный объем двигателя? Советы типа "разобрать и залить воду. скока влезет, такой и объем" просьба не высказывать. Очень надо. з.ы похожая тема где то была (про буквы), но я ее не нашел. Просьба извинить.
radeckiia
Toyota Avensis D4D Минск
« Ответ #1 : 07.06.2007, 08:38:31 » |
смотри наклейку в багажнике
Фима Гурфинкель
« Ответ #2 : 07.06.2007, 09:18:28 » |
нету. или есть, но под балоном. Демонтировать балон как то не хочется
wasp
« Ответ #3 : 07.06.2007, 09:22:51 » |
наверно у тебя все таки оказался конструктор. Может вначале стоял 1.6, а потом поставили 1.4 мозги естетсвенно не трогали. Вот и вышла такая ситуевина.
aRTi
G3 gti ady 8v мск
« Ответ #4 : 07.06.2007, 09:41:58 » |
можно поискать буквы двигателя, на блоке... поищи наклейку на кузове, у меня оная есть на торце передней двери, кажется...
klimok
www.jetta-club.org Минск, Малиновка
« Ответ #5 : 07.06.2007, 10:16:19 » |
+1. Смотри буквы движка на головке блока цилиндров. Если это конструктор, как сказал wasp, то толку от наклейки никакого... Если только чэсные "конструкторщики" не наклеили новую наклейку. З.Ы. Сорри за оффтоп. У меня была ситуация с точностью до наоборот. При покупке своего первого пассата мне сказали, что движок 1.8, карбюратор - я и поверил. Пошел покупать фильтры. У меня спрашивают, мол, какой объем? Отвечаю: 1.8. Они мне дают топливник от моновпрыска. Говорю, фильтр не такой. Отвечают: на движки такого объема других не бывает. Пришлось искать код двигателя - нашелся он как раз на головке блока цилиндров (на наклейках в то время - 1989 г. - вроде код двигателя не указывался). И все стало на свои места - карбюратор, объем 1.6! А я еще раз убедился в том, что людям на рынке доверять нельзя
« Последнее редактирование: 07.06.2007, 10:28:42 от klimok »
« Ответ #6 : 07.06.2007, 12:07:19 » |
Pasha, определить можно несколькими способами. 1. На блоке цилиндров сзади крупными буквами может быть отлит объем (смотреть с ямы снизу сзади). 2. На блоке цилиндров примерно под третьей свечкой серийный номер двигателя с кодом мотора, по которому находим объем. 3. VIN-номер выбит на всех деталях в машине, на головке блока на видном месте стоит, пробиваем по этке и находим на мотор какого объема ставилась такая голова
« Последнее редактирование: 07.06.2007, 12:09:22 от FORMUS »
JAX
Г3 1.6 AEE Минск
« Ответ #7 : 07.06.2007, 13:36:34 » |
А такого не может быть что блок от 1.4 а голова с мозгами и впуском от 1.6 ? аля гаражный цулих. Можем как нить сравнить зрительно твой якобы AEE с моим 100% AEE Толлько в последнее время я всё никак немогу доехать до короны
т. 1483647
radeckiia
« Ответ #8 : 07.06.2007, 13:45:39 » |
А у меня при покупке на двигателе номер вообще соржавел, но на фото можно увидеть было RF, хотя на наклейке тоже было RF, а приклеена она была сзади изнутри выше бампера
Ivanych
G4, 2,0 Gomel
« Ответ #9 : 29.02.2008, 15:39:58 » |
Гольф 4, америкос, 2 литра, 1984 см3, код двигателя AVH, что за чудо? не могу найти в каталогах...
Golf IV, 2002, 2,0 МКПП Рено 19, 1992, 1,4 МКПП Golf II, 1988, 1,6 АКПП ВАЗ 21063, 1987, 1,3 АЗЛК 2140, 1982
falcon
« Ответ #10 : 04.03.2008, 18:35:35 » |
считайте его аналогом двигателя AZG, 2.0, 8 клапанов, 115 л.с.
Ivanych
G4, 2,0 Gomel
« Ответ #11 : 20.03.2008, 17:58:51 » |
может AZH? такой в каталоге есть... на российском форуме сказали, что AVH аналог APK и AQY. какие ещё мнения будут?
bulkin
« Ответ #12 : 03.07.2008, 19:24:05 » |
Как определить объём двигателя по номеру кузова VW Гольф 3 ?
