Автор Тема: R19 на VW Vento  (Прочитано 6179 раз)
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« : 20.08.2011, 20:40:19 »
Владельцы vw vento, подскажите, как станут 19е диски на венту? придется ли арки раскатывать? Колеса примерно такие: 4х100 19х8 , резина  215/35/19..
Lower & Wider
babuin
Online Online
« Ответ #1 : 20.08.2011, 21:54:41 »
имхо эт извращение. 17 максимум,тупо непропоционально выглядит. да еще тормозилки штатные по-детски смотряццо
« Последнее редактирование: 20.08.2011, 21:59:48 от babuin » Записан
GIII GI GII
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #2 : 20.08.2011, 22:03:56 »
Ну а теоретически должны же стать?
Lower & Wider
« Ответ #3 : 21.08.2011, 09:22:20 »
агень хочу увидеть этот убогомобиль. который с чахлым мотором даже не сможет тянуть такие тапки я уже не говорю про тормоза которых просто не будет
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #4 : 21.08.2011, 11:16:24 »
2.0 16v я думаю достаточно будет с фирмовыми тормозилками..
Lower & Wider
babuin
Online Online
« Ответ #5 : 21.08.2011, 11:16:43 »
может и станут,тем более ежэли она у тя ,например,задрана для перезозки картофана)) примерь и фотку сюды выкинь. интересно будет зазырить))
GIII GI GII
VictorGTi
VW Golf mkII GTi
[ Mog | Lev ]
« Ответ #6 : 21.08.2011, 15:08:25 »
Jesse, по ходу придёться арки катануть...
Minsk /Vostok-2 (East Side)/
« Ответ #7 : 21.08.2011, 16:22:15 »
Jesse, арки полюбасу катать, данный размер резины 215/35 встанет только при 17м радиусе.
ИМХО, но больше чем r17 в г-3 не надо сувать, просто будет убого
Fat
Corrado 8v turbo
Минск/Малиновка/
« Ответ #8 : 21.08.2011, 16:24:07 »
2 см в радиусе разница со стоком. Может и влезет=)
   /_____________\
 /_|_| Corrado |_|_ \
|\_______________/|
|_\_oo__________/_| vel 382-55-96
www.fatsaint.all.dj
VictorGTi
VW Golf mkII GTi
[ Mog | Lev ]
« Ответ #9 : 21.08.2011, 16:29:34 »
надо пробовать на месте...
tolstyak1
« Ответ #10 : 19.02.2012, 03:39:34 »
Диски только 8jx19h2 ET35. Замерять ширину арки в горизонтальной плоскости (в вертикальной по любому станет, если не просажены пружины, с разницей в 19 мм от резины 185/65/14). Ширина колеса (диаметр) будет 633 мм. Сюда надо добавить ещё и выворот. Если уже получится, что арка меньше, то "по заводу" никак не поставить такие колеса. За дополнительной информацией в ЛС.
