Автор Тема: 1.9 tdi AFN плохо заводится на горячую  (Прочитано 10067 раз)
slog
« : 30.07.2011, 13:38:16 »
Шаран 1.9 TDI AFN 110л.с. На холодную заводится отлично. Прогреется (на панели приборов температурный указатель заходит за белый сектор) заводится при прокрутке стартером через 5-10 сек. Тут же, (горячий двигатель) отсоеденяю датчик охлождающей жидкости с жёлтой полосой возле блока двигателя, и подключаю точно такойже датчик, но холодный (на панели приборов температурный указатель показывает, что двигатель холодный) заводится сразу. Напишу сразу, датчики ОЖ менял местами, тот же результат, плунжерная пара насоса, завоздушивание топл.системы здесь не причём, к компьютеру подключал, ошибок не нашли. И ещё, при замене датчика на холодный, снимал со свечей накала шину, т.е. не компрессия.
« Последнее редактирование: 31.07.2011, 01:32:41 от slog » Записан
Chicha
« Ответ #1 : 05.09.2012, 14:08:09 »
у меня токая же беда , не знаю что делать ((( а как ты проверил плунжерную пару ?
ДИНО
минск
« Ответ #2 : 05.09.2012, 16:39:11 »
так этот чатчик и меняйте, даже если фишку скинуть, то уже лучше заводиться
\\//  \\//\\//    __/----\__
