slon-br
VW PASSAT 1.9 TDI 2002 74kw AVB г. Новополоцк
« Ответ #15 : 05.01.2012, 23:15:45 » |
ДИНО, и сколько у тебя л.с? сколько отдал или уже купил чипованный?
ДИНО
« Ответ #16 : 06.01.2012, 20:57:59 » |
обещали до 140, но при проверке сказали кпп не выдержит. в итоге мах 125 л.с вместо 90
s-h-u-r-i-k
« Ответ #17 : 09.03.2012, 20:18:04 » |
Что можно сделать из B6 1.9TDI 77kW? И стоит ли?
VW Golf III '99 Variant TDI (90PS)
Racer-ok
« Ответ #18 : 21.09.2012, 04:20:42 » |
у меня с 101 лс сделали через литву 174 лс график есть в продаже моего авто, езжу на этом чипе уже 55тыс (почти постоянно в боевом режиме), общий пробег уже 350тыс и всё гуд!!! если кривые руки шили может и будут какие беды или если упилка чипануть, а если норм авто и хорошо обслуживаете не льете в мотор и бак сцули дешевые то все будет Огонёк...
SeaDog
Ниссанище-терранище! Минск
« Ответ #19 : 21.09.2012, 07:08:18 » |
Вы реально уверены в этих лошадках? сами на диностенд гоняли или вам "только сказали". если второе - говорите что у Вас 10000 лошадок. суть не поменяется.
Megaherz
« Ответ #20 : 21.09.2012, 09:21:44 » |
Светофорные гонки?
VW Scirocco rally Артём.
Fat
« Ответ #21 : 21.09.2012, 12:09:46 » |
Пишут же, что график в теме продажи.
falcon
« Ответ #22 : 21.09.2012, 13:28:08 » |
донастраивался/замерялся сразу после тебя получил цифры, которые возможны на том моторе и турбине только теоретически при идеальной фазе луны но говорят - все точно, надо верить =))
Fat
« Ответ #23 : 21.09.2012, 15:08:59 » |
донастраивался/замерялся сразу после тебя получил цифры, которые возможны на том моторе и турбине только теоретически при идеальной фазе луны но говорят - все точно, надо верить =)) Так а в стране вообще есть стенд, которому можно верить?
falcon
« Ответ #24 : 21.09.2012, 16:48:50 » |
не с того конца ищешь изначально нужен мозг, которому можно верить
с точки зрения оценить максимальную мощность стенд не нужен
Fat
« Ответ #25 : 21.09.2012, 19:12:08 » |
во как...)
Racer-ok
« Ответ #26 : 24.09.2012, 16:56:22 » |
falcon, нууу как бы именно на этом стенде проверяются наши драг и дрифт гоночки, некоторые делали замеры в литве и у нас и всё сходилось... так что можно верить я предпологаю, ну а на закуску мой стоковый мотор едет 0-100км/ч 12.5 сек, сейчас он едет 7.4сек, проверяли и гетеком и PocketDyno.... да кстати при моём замере патрубок интеркуллера был не полностью зафиксирован и его верхняя часть , которая входит в ЕГР была немного выскочившей... так что думаю 174-180л.с. в этом гольфе есть и это факт, к примеру ездили несколько раз с е39 3.0d (в стоке 193л.с. + чип) едем с ним нос в нос... делать выводы вам...
traktorok
« Ответ #27 : 19.01.2013, 00:03:24 » |
Racer-ok , в твоей мощности реально уверен и во времени тоже, потому что мой гольф 4 по джитеку едет 6 сек с 1,9 дизель...
Racer-ok
« Ответ #28 : 21.02.2013, 21:55:33 » |
traktorok, Сильно... у тебя сразу 131лс было или 150?
traktorok
« Ответ #29 : 23.02.2013, 22:35:41 » |
сток 150 был
