Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #4 : 15.04.2017, 20:34:24 » |
Недавно боролся с такой же бедой, а именно-концевик замка. Есть несколько вариантов-купить замок и заменить, на разборке дают 2 недели на манибэк. Из минусов-пока не накинешь шнур не увидишь работает ли замок, а это разбирать дверь-время... Я поступил проще, посмотрел как выглядит концевик (инет, разборка и т.д.), на алиэкспресе заказал пару концевиков (9 баксов), снял замок, разобрал его, там электрическая и механическая части в разных корпусах. Всё фотографировал, особенно пружинки и как заводится рычаг привода защелки в тело замка, срезал пластиковые заклёпки крепления концевика, можно отрезать провода и припаять новый концевик. но я решил припаять провода на плату замка, китайцы длинну проводков сделали строго по оригиналу. Поэтому, электрическую часть аккуратно разобрал, ничего страшного если шестеренки выпадут, там по другому и не поставишь. Впаял на плату провода, зафиксировал концевик на скобе, раздавив ножки в отверстиях паяльником и промазавши клеем, возможно у вас будет механическое крепление концевика штатно- скобой-вообще круть!Собрал в обратном порядке промытую уайтспиритом и щедро залитую маслом и густой смазкой (где надо), механику, навесил замок, собрал дмерь... Вуаля. Сам ремонт замка неспеша занял у меня 3 часа, вместе с матами и чаем.
