Автор Тема: ошибка датчика положения распредвала  (Прочитано 14923 раз)
alexandr77
« : 19.06.2011, 22:20:47 »
начну с самого начала поддергивался двигатель на холостых и плохо заводилась машина особенно на горячую схватит на пару секунд и глохнет поехал на диагностику приговорили датчик положения распредвала купил новый (оригинал) ПОМЕНЯЛИ ЭФФЕКТА НОЛЬ поехал на диагностику опять таже ошибка проводку проверяли что за хрень вот и незнаю что делать нужен толковый совет мот кто сталкивался
alexandr77
« Ответ #1 : 19.06.2011, 22:22:18 »
забыл написать мотор 1.9 77kw пассат в6 2007 года
Pasha@VR6
« Ответ #2 : 20.06.2011, 21:14:14 »
и еще забыл написать номер ошибки.
alexandr77
« Ответ #3 : 21.06.2011, 16:01:30 »
00833 p0341 camshaft position sensor (A) circuit bank 1: rang performance  вот вроде бы так спасибо что хоть кто то откликнулся
alexandr77
« Ответ #4 : 21.06.2011, 16:09:56 »
съездил с сигналами все ок подключили осциллограф единственное что приходит на ум найти такую же машину и посмотреть одновременно сигнал с распредвала и коленвала у меня есть сохраненная моя осцилограмма двух датчиков сразу мот у меня они не синхронны мотор 1.9 77 kw bxe460290 если есть у кого или может я подъеду чтоб снять к кому или сам кто может поъехать  тел 7141266 александр буду очень признателен
Metz_1
« Ответ #5 : 21.06.2011, 21:28:12 »
Ну а метки на ГРМ в норме??
Улыбайтесь - люди любят идиотов
alexandr77
« Ответ #6 : 22.06.2011, 00:04:11 »
для начала не хотелось бы все разбирать а метки могут быть и в норме на распредвале есть звездочка на ней 3 болта их отпускаешь и выставляешь распредвал но для этого клапанную крышку надо снимать пока с помощью компа разобраться хотелось бы
Pasha98
Орша
« Ответ #7 : 30.06.2011, 21:39:04 »
ничего разбирать ненадо ваг-ком четвёртая группа ,четвёртое окно синхронизация распредвала и коленвала.по ней и выставляется распредвал.
VDM_777
« Ответ #8 : 16.07.2011, 21:20:03 »
скажите alexandr77 решилась ли  ваша проплема а я то сегодня был на диагностике у од сказали что ошибка по дачику положения распредвала b6 1.9 tdi двигатель bls 77 kw машина на горячую заводится раза с 5 -го на холодную с полоборота при разгоне тупит сек 10- 15 как будто кто то держит  потом проывает и едет нормально и так до следуещего разгона. както менять не хочется а если не внём дело
dymchuk
« Ответ #9 : 29.10.2016, 21:03:30 »
блин , такая же байда.  интересно как решился вопрос
« Ответ #10 : 30.10.2016, 00:15:59 »
Берем шнурок и смотрим показания в этом окне, а потом по показанием принимаем решение.
Baklajan
« Ответ #11 : 19.07.2017, 00:29:51 »
Подскажите пожалуйста...
Двигатель (1,6tdi CR CAYC) трясется сильно на холостых...
в параметре Camshaft adaptation intake bank 1; phase position-Camshaft adjustment; inlet phase; bank 1 значение 12,375 градусов
возможно из-за этого?
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #12 : 19.07.2017, 10:56:24 »
Дайте скрин компенсации цикловой подачи на хх.
« Ответ #13 : 19.07.2017, 12:37:40 »
Метки сперва смотри.
Baklajan
« Ответ #14 : 22.08.2017, 21:12:47 »
Коррекция
1 - -0,1555 мг/ход
2 - -0,1185 мг/ход
3 - -0,2737 мг/ход
4 -  0,5356 мг/ход
метки пока не проверял
