Здравствуйте!
Плиз, помогите расшифровать ошибки и определить неисправность!
Имеем VW Touran 2.0TDI 2005г, двигатель BKD.
Проявления проблемы:Постоянно горят лампочки жёлтого цвета ABS и ESP(машинка на скользкой дороге).
Также постоянно моргает красным цветом лампочка неисправности тормозов с восклисательным знаком типа (0!)....
Периодически пищит тремя длинными гудками зуммер. ABS не работает, однако тормоза работают, хотя и не так эффективно. Педаль тормоза при неработающем двигателе упругая, при работающем - уходит медленно в пол.
Проверял следующее:1. уровень тормозной жидкости в норме.
2. датчики ABS и их проводка исправны. При тэстировании показывают обороты.
3. заряд и напряжение АКБ в норме.
Считал коды неисправностей с помощью шнурка:Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK60-F.CLB
Номер блока управления: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Компонент и/или версия: ESP FRONT MK60 0102
Кодировка: 0023238
VCID: 4084BC196AEB
Найдены неисправности:
01130 - Режим ABS
008 - нелогичный сигнал
16372 - Ограниченная версия. Не все неисправности
014 - будут декодированы.
Неисправности очистил и пересканировал тормозную электронику:Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK60-F.CLB
Кодировка: 0023238
VCID: 4084BC196AEB
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
2 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Что обозначают ошибки 01130 и 16372 ?Где и что можно ещё проверить?
Можете ли чем помочь?
P.S.: поиск указанных кодов в интернете результатов не дал.
На форумах советуют снять эл/блок ABS и проверить его контакты на окисление.
Как снять разъём с блока ABS? Сам блок? Стоит ли?
Мля, расположен он хр...во, невидно как снимать!
