Автор Тема: Не работает клима  (Прочитано 15015 раз)
cadd
« Ответ #15 : 19.04.2012, 09:30:47 »
Вечер добрый всем.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня?
Климат контроль не работает, т.е не дует на самых низких положениях холодный воздух.
Проверив компьютером он не находит ни каких ошибок, но клима так и не работает!
Давление  в системе есть!
В чем может быть проблема?
года два тому на этом же форуме товариСч на гольф4 решил проблему банальной мойкой радиатора снаружи (был залеплен мошками и пылью как пластилином и на малых скоростях климы, выходит, не продувался), в котором конденсируется хладоген. Подробностей, к сожалению, не знаю... Кажется где-то под бампером колдовал.
alex passat B5 AHU
« Ответ #16 : 19.04.2012, 22:42:23 »
С обогревом разобрался..., к томуже "малой кровью"! Короче на максимальных оборотах вентилятора печки я гонял "климу" от мин. до макс. значений температуры- так несколько раз!!! Потом заметил что начал изменяться звук  и сила выхода воздуха, пошло долгожданное тепло!!!!! Может после зимы что-то и подзакисло где-то..... Буду разбираться теперь со своим холодильником. За адресок и тел. СПАСИБО!
Alex1973
« Ответ #17 : 12.05.2017, 22:41:33 »
Друзья подскажите пожалуйста причину? Авто Гольф 4 1.9 TDI ALH 2001г.в. При включении климат контроля муфта срабатывает, компрессор вращается, вентиляторы вращаются иногда оба, чаще только малый, система фреоном заправлена полностью после вакуумирования. При включении климата нагрузки на двигатель никакой нету, обороты не проседают, даже моментальный расход топлива не меняется (раньше расход при включении возрастал). Компрессор вращается но не холодит. Самодиагностика ошибок не находит (444 - 00). Где копать?
VW Golf IV Variant 1.9TDI ALH(90л.с.)
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #18 : 13.05.2017, 06:18:33 »
Не холодит значит или нет давления (не качает компрессор, проскальзывает муфта) есть закупорка в системе,  не работает ТРК (терморегулирующий клапан)
Online Online
« Ответ #19 : 13.05.2017, 07:42:18 »
Что то сломалось
« Ответ #20 : 13.05.2017, 11:02:12 »
Дождись хоть тепла на улице, а то давай сразу мозК выносить проблемой климата.
