Автор Тема: Не работает клима  (Прочитано 15026 раз)
crawfish
« : 01.06.2011, 22:46:56 »
Вечер добрый всем.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня?
Климат контроль не работает, т.е не дует на самых низких положениях холодный воздух.
Проверив компьютером он не находит ни каких ошибок, но клима так и не работает!
Давление  в системе есть!
В чем может быть проблема?
Прогресс, без устали вертя колес сцепленье,
То движет что-нибудь, то давит под собой.
Максимка
PASSAT B7 /POLO sedan
Могилев
« Ответ #1 : 01.06.2011, 23:10:52 »
Вечер добрый всем.
Уважаемый ,Вы бы написали что за машина для начала ...а потом спрашивали про климу
а то можно и предупреждение получить
и мое мнение ,что чудес не бывает ,т.е.. если есть давление в системе и комп не показывает ошибок то все должно работать ....
компьютерная диагностика
8(029)17-16-17-6
crawfish
« Ответ #2 : 01.06.2011, 23:30:48 »
Прошу прощения vw. 20004 года 2,0 TDi
А по поводу работы то сами удивляемся в чем может быть причина!
Говорят магнитную катушку нужно проверять!
11piligrim11
Дорог хватит на всех
г. Минск
« Ответ #3 : 02.06.2011, 00:20:52 »
Говорят правильно. Накрылось термореле электромагнита муфты кондиционера. Комп эту ошибку не показывает. Устраняется легко, но стоит дорого. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=145911&st=0&#entry2356664
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 turbo 20V AWC;                            VW Passat B-3 Variant , 1991 г.в., 2.0i, МКПП, 2Е/
8 ноль 29 7 ноль 4 58 67
Короче, уже курю!
MAK-KEY
« Ответ #4 : 28.07.2011, 14:30:58 »
vw sharan 2000г рестайл 2.8 бенз.после диогностик нашли ошибку 01596 сервопривод заслонки рецеркуляции воздуха подскажите где можно увидеть эту заразу потроготь поменять че там и как зарание спасио и сори что в чужой ветке
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #5 : 04.08.2011, 14:20:28 »
Есть ещё варианты на эту тему - муфту могло провернуть, срезать шпонку и порвать провода ) я счастливый обладатель такого геморроя ))
11piligrim11
г. Минск
« Ответ #6 : 06.08.2011, 00:50:58 »
Это мы на сборе тогда смотрели в твоём Туране? Хотя фигня какая-то. Возможно это только в случае если подшипникам компрессора кирдык и вал просел до самого электромагнита. Вариант 2: компрессор разбирался и магнит установлен не верно. Вариант 3: фигня какая-то!!! Обрезанная шпонка не влияет на положение магнита. Ты ремонтировал сам, Али дружественное СТО? Как-то уж очень на развод похоже.
« Последнее редактирование: 06.08.2011, 00:59:22 от 11piligrim11 » Записан
Короче, уже курю!
11piligrim11
г. Минск
« Ответ #7 : 23.03.2012, 15:58:43 »
Вот и у меня всплыла проблема, требующая совета. Не работает Кондей. Симптомы следующие: Муфта включается, фрион в наличии, клима ни на что не ругается (ошибок нет), а воздух холодный не идёт. Все трубки кондея тёплые, ну в смысле не холодные, без конденсата. Вентилятор срабатывает. В момент сработки муфты компрессора, в районе радиатора кондея слышится какое-то не сильное шипение. Думал дырка. Проверил давление. Давление в норме и судя по манометру не падает. Думал может компрессор накрылся, типа не качает, но раз шипение появляется, значит внутри радиатора какая-то движуха есть, значит качает. Что делать? Где рыть?
Короче, уже курю!
arts1483
« Ответ #8 : 24.03.2012, 01:13:40 »
на диагностику ехать))) поключать диагностическую станцию и смотреть параметры в высокой и низкой линии... после этого и понятно будет в чем проблема... можно сделать это на севостопольской 2а. тел. для справок 6560863
11piligrim11
г. Минск
« Ответ #9 : 24.03.2012, 03:39:42 »
Диагностика ровным счётом не показала ничего. Оказалось, что давление 4 бар, слабовато. Вкачали 7 бар, стало работать. Ку.
Короче, уже курю!
arts1483
« Ответ #10 : 24.03.2012, 08:43:34 »
такие диагносты значит были... диагностика для того и предназначена, что бы определять неисправность... и для информации- давление замеряется при заведенной машине и включенном кондее.
alex passat B5 AHU
« Ответ #11 : 17.04.2012, 23:08:11 »
11piligrim11   здравствуй!!! У меня точь в точь такая проблема, я уже думал что про мой авто пишешь.... Подскажи где решил такую проблему, правда шипения в районе радиатора кондея не слышал! Живу в Витебской обл. но нет проблем приехать... Нарисовалась ещё одна проблемма, как раз сегодня, уже не выдаёт моя клима и горячий воздух(дует холодный с улицы) ни в АВТО режиме ни в ЭКОН режиме!!!! Может тросик с заслонки свалился или по электрике что, остальные режимы вроде все работают.... ПОДСКАЖИТЕ! Зимой замёрзну , летом сжарюсь! ПАССАТ В5 АНU 98г.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #12 : 18.04.2012, 00:19:09 »
диагностику можно сделать на климе (это у кого нет провода), где-то уже писал про это
alex passat B5 AHU
« Ответ #13 : 18.04.2012, 22:24:40 »
С диагностикой понятно..... Осталось решить к кому обратиться,может кто адресок подскажет, лучше тел., для предварительного разговора....
arts1483
« Ответ #14 : 19.04.2012, 09:06:42 »
севастопольская 2а тел 656 08 63
