Автор Тема: Замена цепи и звёздочки масляного насоса на Passat В-6, двигатель BMP 140 л.с.  (Прочитано 5156 раз)
пицакова
« : 01.06.2011, 14:45:24 »
Всем привет.Помогите пожалуйста советом и информацией.Вопрос срочный.Passat В-6,2005 года,дизель, двигатель BMP 140 л.с. 103 квт.Вопрос в следущем. При замене цепи, натяжителя  и звёздочки масляного насоса, надо ли при разборке и сборке,  выставлять по меткам коленвал и саму звёздочку масляного насоса. Имеет ли значение в каком положении будет установлена новая звёздочка в замен старой? Имеет ли значение в каком положении будет соединён новой цепью, привод балансирных  валов с коленвалом? В любом положении или их надо соединять по каким-то меткам? Если надо по меткам, то по каким?Напишите пожалуйста , если кто знает и сталкивался с подобным действием.Буду признателен, если кто пришлёт по этому вопросу страничку из книги, с подробным описанием, картинками и фотографиями.Заранее спасибо.
