MIXeT
« Ответ #60 : 08.04.2012, 07:26:46 » |
Не был бы то Formus!..))
MIXeT
« Ответ #61 : 15.08.2012, 12:06:30 » |
Итак,вышел на следующий уровень!..))
Установлено на данный момент: 1) ГУ- Alpine CDA-9887R(пока успокоюсь на ней,устраивает...пробовал после 86-й,53-юю,потом Пион 88rs2,и 9812rr ставил,насчёт 12-й пока держу,не определился) 2) твиттеры Audison Voce AV1.1(пока на панели) 3) миды из бывшей компонентки SPR-17s(пока),куплены Ural Warhead(спасибо DIMM!) 4) усилитель на фронт DLS ma-41 (4-х канальник,2 канал на пищи,2 на миды) 5) усь на саб,пока тот же MacAudio mp-8000 6) головка саба LTC-10-f8(собран пробный вариант в ящик из дсп 18мм литров 16-17,звук устраивает,но надо лепить стелс...Как угадать объём???) Фронт поканально подключен через усь,все настройки с ГУ,пока ещё настраиваю,на выходных только подключил... Беда в следующем: для новых динов нужен определённый объём,литров 10,выше были фотки моей двери,может у кого фантазия более развита,кто что посоветует,предложит. Как в них сделать ящик 10 литров? А? З.Ы. Перечитал первый пост... Ржака!..))
« Последнее редактирование: 14.02.2013, 22:13:18 от MIXeT »
« Ответ #62 : 15.08.2012, 13:06:43 » |
yb [ez ct,t
Это всё на первом гольфе? Само корыто не стоит столько сколько твой музон D:
MIXeT
« Ответ #63 : 15.08.2012, 13:48:09 » |
Лана,справлю цены,шоб глаза не выпадали!..))
MIXeT
« Ответ #64 : 19.09.2012, 00:13:52 » |
Взялся,наконец,за саб. Как и писал будет стелс в левое крыло. Сначала планировал лепить таким образом:
MIXeT
« Ответ #65 : 19.09.2012, 00:22:55 » |
Потом резко передумал!..Это подопытный кролик,по нему буду лепить,чтоб свой не разбирать-собирать и боковая полочка благородно предоставленная "Formus-ом" для моих экспериментов!..)
« Последнее редактирование: 19.09.2012, 00:31:38 от MIXeT »
MIXeT
« Ответ #66 : 19.09.2012, 00:26:15 » |
И вот что получается на данный момент:
MIXeT
« Ответ #67 : 19.09.2012, 00:30:02 » |
Набрал воды в получившийся тазик и... примерно получается то что надо по объёму(литров 15-20) Ещё не знаю как буду крепить переднюю стенку(будет фанера,надеюсь),но,думаю по-ходу дела что-нить придумаю или кто чё подскажет...
« Ответ #68 : 19.09.2012, 01:06:16 » |
Набрал воды в получившийся тазик и... и как оно будет звучать из под воды???
MIXeT
« Ответ #69 : 19.09.2012, 07:59:37 » |
Formus, не прикалывайся,сколько можно?!
« Ответ #70 : 19.09.2012, 08:41:39 » |
MIXeT, переднюю стенку из фанеры или ДСП потолще (18 мм и больше. Лучше от 22 мм). Вырезать по форме так, чтобы влезла ВНУТРЬ твоего тазика, а там по периметру притянуть саморезами в торец передней стенки и проклеить. Если не хватает высоты стенок, чтобы достать до установленной передней стенки и получаются дыры - поставить обратно в крыло и нарастить недостающее расстояние стеклотканью.
MIXeT
« Ответ #71 : 19.09.2012, 08:57:13 » |
DIMM, спасибо,примерно так себе и представлял...Сверху и по бокам,я думаю,особых проблем не будет,а вот по контуру арки, х.з. как получиться,там дуга получается и скошено,под углом зарезать придёться,наверное...
