   Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Помогите озвучить Golf-1  (Прочитано 31376 раз)
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #45 : 01.06.2011, 17:08:26 »
Спасибо за фото! Всё прикольно,но у меня-то багажник ещё меньше чем во 2-ом и отдавать весь его и так не большой объем под усилки и большие ящики неохота!.. Надо де-когда и мяшок бульбы з калхозу привезти... Так что буду пробовать внедрить саб в запаску или вместо её,по объему буду смареть! Плюс у меня всё время в багажнике ездит инструмент и всякая нужная мелочевка,значит открытый динамик оставлять никак нельзя,опять надо думать как его закрыть,чтоб не повлияло на отдачу и защищало от мусора и повреждений?! Возможно что-то спрячется под фальшпол,если понадобиться такой для увеличения объема ЗЯ
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #46 : 01.06.2011, 17:38:19 »
MIXeT, в чем проблема закрыть динамик стандартным грилем в мелкую сетку? Самый дешевый вариант, кстати.
А если ваще никак с запаской, то можно сделать стелс в крыло. Но если заказывать кому - по деньгам очень некисло обойдется. Самому делать - бОльшая часть расходов пойдет на покупку смолы.
va$ya.ussr
« Ответ #47 : 01.06.2011, 17:54:05 »
MIXeT, бульба эт проблема очень большая..Но фаркоп или багажник на крыше могут немного помочь..Если думаешь что нить возить в багажнике крупно габаритное то идея с установкой саба в запаску идет в топку..Какую бы ты сетку не ставил или что не мудрил большой фанс повредить динамик..
« Ответ #48 : 01.06.2011, 19:03:15 »
Цитата: MIXeT
... Надо де-когда и мяшок бульбы з калхозу привезти...
Smiley
Знакомо это всё. На то он гольф-1 и вдобавок дизель!
MIXeT
Брест
« Ответ #49 : 01.06.2011, 21:03:30 »
А сколько если чё,примерно надо стеклоткани и смолы на такой как мне саб(до 20л.) если в крыло,и какая толщина стенки должна получиться,чтоб нормально было?  Можно ведь попробовать сначала в запаску,а там если будет неэстетично и непрактично,то можно и со стеллсом поэкспериментировать... Было бы время,желание и чуть-чуть ценных фантиков!..
« Ответ #50 : 01.06.2011, 23:05:49 »
Смотря как делать. Если из стекла только заднюю стенку (которая в крыло), а переднюю - из фанеры/ДСП - то смолы литра 3-4, не меньше, а стекла - в зависимости от его плотности. Для более-менее приличной толщины в 6-8 мм самой толстой стеклянной рогожи уйдет где-то квадрата 2.
« Последнее редактирование: 02.06.2011, 01:02:58 от DIMM » Записан
va$ya.ussr
« Ответ #51 : 02.06.2011, 00:04:26 »
Смотря как делать. Если из стекла тольер заднюю стенку (которая в крыло), а переднюю - из фанеры/ДСП - то смолы литра 3-4, не меньше, а стекла - в зависимости от его плотности. Для более-менее приличной толщины в 6-8 мм самой толстой стеклянной рогожи уйдет где-то квадрата 2.
Смолы то думаю много написал,а стекляшки вот маловато.. (понятно что это условно и что по месту в реальности могут быть другие цыфры)
зачем лишнюю смолу валить если можно побольше стекляшки положить (предварительно стекловолокно у пропитав на отрезке стекла (если чего после застывания излишков смолы легко убирается рабочая поверхность) смолой..валиком и шпацелем уберается излишки)..
Лично я стараюсь смолой хорошо пропитать,а лишнее убрать..Ну если стремиться к более легкому варианту конечного изделия..
Спорить не буду..У каждого своя техника и подход к решению той или иной задачи..
MIXeT
Брест
« Ответ #52 : 02.06.2011, 08:23:19 »
Спасибочки!!! Всё доходчиво и ясно!
DIMM, а что с LTC, продаёт кто или нет?
« Ответ #53 : 02.06.2011, 08:45:09 »
MIXeT, см. личку.
MIXeT
Брест
« Ответ #54 : 02.06.2011, 09:05:37 »
DIMM, спасибо,попробую связаться...
MIXeT
Брест
« Ответ #55 : 26.08.2011, 00:57:12 »
Чем дальше,тем страшнее!.. Кто-то вначале(в смысле я) предполагал(желал,хотел,надеялся и верил) что-то создать похожее на auto-music в районе +300 долларив? Ха-Ха-ХА!!!
Конечно,кое что изменилось с тех пор:
        1)  Голова    cda-9886   б/у
        2)  усилок(фронт)  Alpine PMX-320
        3) Фронт  Alpine SPR-17s    б/у
        4)усилок МасAudio MP8000(на саб)
« Последнее редактирование: 14.02.2013, 22:09:07 от MIXeT » Записан
MIXeT
Брест
« Ответ #56 : 07.04.2012, 18:08:48 »
Ну что,вернёмся к больной теме!..))
...Наконец отжалел немного деняг на шумоизоляцию.) Пока только на ворота,попробую сделать нормальный фронт,остальные площади  со временем...
 Итак начал,обклеил одну дверь изнутри(на первом фото такой фигнёй обклеил раньше,для забесплатно очень неплохо), Gold поверх СПЛЭН 4мм,и сегодня наткнулся на инфу,что шумопоглотителем и звукоотражателем(типа СПЛЭН) наружную стенку не рекомендуется обклеивать... http://auto-shum.ru/statia/32.html
Кто что скажет по этому поводу,сильно повлияет на звук то,что я уже обклеил СПЛЭНом дверь? В смысле срывать или большой разницы не будет?
...Ещё я зажал грошай на укаточный валик и зрабив сам...
...Пока полностью внутреннюю жестянку заклеивать не буду т.к. в процессе работа над подиумами,надо же будет их как-то закрепить,а в моём корчике над этим ещё надо голову поломать,да и ручка стеклоподъёмника на плохом месте,ужас!..Не могли поставить на 3-5см выше,гады!..))Видите-ли они не могли в 80-м предположить,что через 30 лет какой-то дурик соберёться ставить сюда такую аккустику! Hysterical
З.Ы...Может кто чё посоветует или покритикует мою интересную затею? И что по фронту может скажете,как он из себя относительно других,такого уровня,цены?
« Последнее редактирование: 07.04.2012, 18:12:58 от MIXeT » Записан
« Ответ #57 : 07.04.2012, 23:17:17 »
Валик из подшипников - это пять! Smiley
По ссылке весьма странные рассуждения о том, что сплэн отражает и якобы будет способствовать паразитным переотражениям. Все наоборот клеят сплэн аккурат за динамиком чтобы избежать отражений, но у автора статьи свое, оригинальное видение пробелмы.
« Ответ #58 : 07.04.2012, 23:27:45 »
сплэн хорошая штука еще от спида помогает
MIXeT
Брест
« Ответ #59 : 08.04.2012, 07:24:20 »
DIMM, сэнкс!!! Я спокоен!..))Продолжаю извращаться!.. Кстати LTC 10 на руках,но с ним попозжей,стелс в планах...
   Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
