Автор Тема: Jetta 2003г. 2.0 AVH течь системы охлаждения.  (Прочитано 3767 раз)
Grave13
« : 14.05.2011, 19:34:50 »
Jetta 2003г. 2.0 AVH обнаружил течь антифриза. При осмотре на эстакаде обнаружил место течи. Течет из-под муфты внизу радиатора. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, как устранить течь и насколько это трудоемко в гаражных условиях.
Grave13
« Ответ #1 : 16.05.2011, 19:32:37 »
Наверное у меня одного такая проблема?...
« Ответ #2 : 16.05.2011, 19:50:14 »
наверно ....
Предположу, что: течь либо из-за уплотнителя, либо из-за лопнувшего тройника, а мот это выпускной фланец из радиатора с трещиной.
Осматривай внимательно место протечки ...
Grave13
« Ответ #3 : 16.05.2011, 20:44:04 »
В том-то и дело, что без разборки подлезть и посмотреть практически невозможно. Кругом патрубки, пластмаски, защита. Видеть - вижу, но даже рукой не долезть, чтоб тряпкой насухо вытереть не могу. Поэтому и спрашиваю насколько это может быть серьесзно. Есть разница: отдать 2 чача или 2 дня.
« Ответ #4 : 16.05.2011, 21:52:15 »
брат, ты хоть что-то видишь, что у тебя подтекает.
А экстрасенсам тяжеловато как-то на расстоянии определить причину протечки.
Да ещё и у ByFly какие-то помехи идут.
Rhoelofsen
« Ответ #5 : 16.05.2011, 22:28:16 »
Можно посмотреть состояние завальцованных стальных полосок, которыми центральная алюминиевая часть радиатора соединяется с пластиковыми боковинами. Если они вверху блестящие, а снизу ржавые, то высокая вероятность, что тупо съедены нашей солью и патрубок ни при чём, течёт стык левой боковины. Причём начинается именно с левой почти у всех - видимо, расшатывается вибрацией мотора, передаваемой через патрубки. Тогда поможет только замена радиатора, проходил уже. Проблемы в уплотнениях, треснувших патрубках или муфте с краном можно увидеть, если на прогретом моторе, когда в системе есть давление, покачать нижний шланг рукой сверху, подсвечивая фонариком.
А так да, смотреть протечки через интернет неправильно.
"Не забывайте, что вам принадлежит машина, а не дорога!" (c)
