Автор Тема: помогите кто знает vw Passat B 5+ 2000г 1.8т горит красная лейка?  (Прочитано 17785 раз)
гематоген
« : 14.05.2011, 17:26:06 »
помогите кто знает vw Passat B 5+ 2000г 1.8т горит красная лейка? менял масло, чистил масло приемник, менял датчик давления масла и толку нет.
 Не соответствие разделу
Pasha
$ipo}l{@
Renault Megane II
Mozyr'
« Ответ #1 : 14.05.2011, 17:55:47 »
уровень проверил бы. если чего так подлей
+375291310876
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ
Город холодильников
« Ответ #2 : 15.05.2011, 01:05:58 »
гематоген, БК в приборке есть?
Что пишет параллельно с маслёнкой? Там несколько фраз должно бежать, они будут определяющие, т.к. маслёнка загорается на десяток разных событий. В том числе на проблемы с охлаждающей системой, как то недостаточный уровень охлаждайки, перегрев движка или трабл с датчиком температуры.
Если БК нету, то искать людей с компом и диагностическим кабелем и читать ошибки по движку и приборке.
Sergey-b5, на уровень загорится сначала желтая маслёнка.
За проезд передаём
VW Passat B1 - оно поедет...
« Ответ #3 : 15.05.2011, 14:53:17 »
все темы ны одну тематику
ВОТ
ну и по теме, надо действовать по схеме:
-замер давления масла манометром;
если плохо, то:
-замена масла
-замена масляного насоса;
если хорошо:
-замена датчиков;
-проверка проводки к датчикам;
гематоген
« Ответ #4 : 15.05.2011, 17:20:59 »
уровень смотрел, масло менял, датчик тоже.на холодную нормально а поездиш минут 30 начинает пищать !прошлые хозяева  вкладыши меняли, масло насос тоже и толку нет.зиму нормально отъездил а тепло стало он пищать начал.поменял термостат датчик темпиратуры радиатор вентилятор новый антифриз залил и толку нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ
Город холодильников
« Ответ #5 : 15.05.2011, 18:16:51 »
ещё раз повторюсь. приборка с БК?
если да, то что пишет? отсюда уже надо плясать, в этой машине первое действие должно быть - втыкание компа, а потом уже решать что надо менять или доливать.
я рискну предположить за помпу, машине не перегревается? как стрелка температурная себя ведёт?
За проезд передаём
MarKel
« Ответ #6 : 15.05.2011, 18:20:35 »
да и масло мот попробовать погуще
Never let the fear of striking out keep you from playing the game
гематоген
« Ответ #7 : 16.05.2011, 17:51:32 »
масло какое надо залито 10 w 40 с турбиной ничего не будет? стрелка поднимается до 90 и стоит на месте . спасибо за советы  огромное!!!! масло махну там видно будет. а можно цепь поменять не снимая двигатель та которая ближе к салону натяжитель в верхней точке стоит иногда по крышке подстукивает мастерюги сказали движку скидывать надо а блин дорого получится может кто знает как заранее спасибо!!!!!!!!!!
WvW
« Ответ #8 : 07.09.2011, 09:16:35 »
Скажите а на гольфе 4 должна ли гореть на табло лампочка краника? Или лейки, как там правильно.. Когда я включаю зажигание, на табло зажигаются все значки, в том числе и лейка эта, а потом все гаснет и остается гореть только значок аккамулятора. А мне сказали что лейка должна гореть и не гаснуть! Правда это или мастер что-то путает..?
ДИНО
минск
« Ответ #9 : 01.10.2011, 02:46:26 »
Что то путает, если давления не будет - она тебе потом просигнализирует
\\//  \\//\\//    __/----\__
scartex
« Ответ #10 : 15.04.2012, 09:01:28 »
Была беда такая же с моим пассатом, оказалось, что забился поддон под двигателем. На сервисе разбирали, потом выдалбивали перфоратором, а там закоксовалось ужас. После очистки поддона все решились, красная лейка больше не появлялась. Посоветовали заливать масло для турбированных двигателей с моющим эфектом. Castrol SLX.
generalcs
« Ответ #11 : 14.07.2012, 10:07:18 »
Вчера на свой разогнал 180 и тоже замигала лейка и бк написал СТОП. Набрал отчима, он механик, тот сразу сказал, что нужно дважды промыть движок и снять и почистить поддон.
« Ответ #12 : 14.07.2012, 10:24:44 »
не сказал, что 180 не надо ехать?
