Paramon440
Фольксваген Пассат B-3 Дизель
« : 02.05.2011, 20:21:48 » |
При повороте в право или влево происходят провалы!Может у кого была такая проблема?
ice
Golf 3 2.0 GTI Минск
« Ответ #1 : 02.05.2011, 21:49:00 » |
какого рода провалы то?? Не скрипит или пищит при этом ничего??
Paramon440
« Ответ #2 : 03.05.2011, 00:14:32 » |
При повороте закусывает а потом идет нормально до определенного момента и опять закус,,,,!!!!!Короче рывками!!!
PICKUP
« Ответ #3 : 03.05.2011, 12:18:59 » |
Жидкости в бачке ГУР достаточно? Или ремень проскакивает, нужно натянуть или заменить... Это самое простое что может быть.. Исключи эти два варианта - а потом видно будет... Да, а что у тебя за машина - для начала.
ice
« Ответ #4 : 03.05.2011, 13:29:19 » |
меня такая же ерунда была на гольфе, в итоге пару дней назад купил ремень гидроусилителя 20 000, плюс замена 30 000!!! можно и самому поменять, там просто, три болта открутить и все, просто небыло ямы у меня)) Теперь все отлично!!
Paramon440
« Ответ #5 : 03.05.2011, 22:59:13 » |
У меня фольц б3!!!Проблема уменьшилас с заменой насоса но всеравно провальчики есть!!!!!!
Autohydraulics
« Ответ #6 : 06.11.2012, 15:00:19 » |
Возможно проблема с крестовиной.
etavirp
Гродно
« Ответ #7 : 06.11.2012, 19:21:31 » |
у меня тоже также. сказали какие то канавки в рейке толи чё я еще не разбирался.
Autohydraulics
« Ответ #8 : 16.11.2012, 15:48:04 » |
Канавки в рейке - это проточен корпус. Такую рейку можно отремонтировать, ремонт не самый дешевый но с гарантией.
aleksandor
« Ответ #9 : 04.02.2013, 12:39:34 » |
а о каких примерно суммах речь (на будущее).
Pravednik VW
PASSAT-IV 2.0i -115 пони
« Ответ #10 : 10.07.2014, 13:03:02 » |
Ремонт и продажа рулевых реек , насосов ГУР. Диагностика. Выполняем ремонт любой сложности Продажа сальников и рем. комплектов. Тел. 80291322885 СТО «Автогидравлика» WWW.AVTOREIKA.BY
ну так что на счет ценника на ремонт рейки? сколько это не дешево,может дешевле купить новую??
Gochakov
« Ответ #11 : 10.07.2014, 21:07:36 » |
Новая точно не дешевле, а б\у - кот в мешке
Интуиция - это способность головы чуять жопой. 044-754-91-58
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #12 : 14.10.2017, 23:28:44 » |
Имхо. Если рейка не подтекает, жидкость на месте, проблема в насосе. У меня на холостых на горячую. руль очень тяжелый. Стоит только поднять обороты - оживает. Иногда на холостых работает именно провалами-легко-тяжело...
Подорбности-письмом...
Alex1973
« Ответ #13 : 17.01.2018, 12:55:40 » |
А почему все сразу ГУР, рейка, жидкость? А может опорные подшипники накрылись или проблема в обломанных витках пружин. Странноватый форум у нас, ведь время прошло, человек проблему нашел, а вот причину описать не соизволил. Сам-то помощи просил, совета, а про других не подумал. Стыдно!
VW Golf IV Variant 1.9TDI ALH(90л.с.)
