чертежи и описывал кучу раз смотрим по ссылке ниже:
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=10112.465вот собственно фотки продолжения начатого:
две фотки "ДО" установки дропово (-5 градуса развал и -85 занижение)..БЕз дропа уже еть занижение (около -80)..Итого должно быть -165
Чтоб никто не говорил..Вот замеры "ДО" установки
Как снимать колесо..тормазной барабани..цапфу я не буду.Это и так понятно
Прикручиваем дроп..Крутил два болта ибо все это было "примерка" не более того
Ну и собераем в обратном порядке..ТОлько цапфа критится у дропу
Т.к. сделан развал и очень глубоко уходит колесо..Не хотел морочиться просто поставил ДокАтКу..Еще из-за того что колесо оказалось высоко то пришлось подлаживать кирпич..ибо донкрат не достал бы..
Спрыгнул с кирпича и положил донкрат для наглядности
Замеры "После" установки..Забыл попрыгать чтоб просела чуток пружина..но и этого достаточно
Вот и конечный результат
p.s. по уму чтоб было все без проблем лучше тормозные трубки заменить на чуток большие или переделать на балке крепление ибо трубка чуток натянута.Так же и с ручником..НО его можно подтянуть..его менять не надо..
p.s.. конечным результатом чуток не доволен..надо переделывать дроп на -100..будет вААще круто..
p.s...на данных дропах ездил 1 день.проблем не сильно создают..но уже если чего по днищем чуток скребет
Как то так
