   Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Отрицательный развал  (Прочитано 49398 раз)
Bigroom
Golf 2 1.8 GT
Брест
« : 24.04.2011, 17:39:00 »
Хочу себе зделать отрицательный развал задних колес Golf 2.
потскажите как его зделать, читал люди пластины ставят
va$ya.ussr
« Ответ #1 : 24.04.2011, 18:46:08 »
Bigroom, Ложат просто шайбы,делают дроплейты (это развал и дополнительное занижение) и т.д..Вообщем способов куча..Как и инфы в интернете..
До 3 градусов можно спокойно разваливать..Я на 3 отъездил пол года никаких изменений в резине не видел..Делал потом 5 тоже самое..3-5 градуса полет был нормальный..Резину жрать не будет..Разваливал ибо подвеска знизкая и резина широкая (для гольфа 2)
Не помню точно вроде это с гольфа были.
1. Дроплейт (развал и занижение)..
Вот еще просто без развала..Чтоб было низенько
2. Просто развальная пластина
Пример шайб я думаю не надо скидывать.,
Вообщем больше ничего не надо если суть понял что и куда ставить..Если чего не подходит берешь штангельцыркуль снимаешь цапфу и обмеряешь дырочки..Короче сам разрабатываешь что тебе надо..Далее на бумажку и к токарю..
Если вариант с токарем посчитает дорогим тогда БаРЫжНЫЙ ВАРИАнТ просто шайбы подкладываешь под нижние болты под цапфе..Но это ихмо гаМно..НО каждому свое..
Bigroom
Golf 2 1.8 GT
Брест
« Ответ #2 : 25.04.2011, 12:34:27 »
спасибо большое.!
va$ya.ussr
« Ответ #3 : 25.04.2011, 12:49:08 »
если чего не понятно то спрашивай
Bigroom
Golf 2 1.8 GT
Брест
« Ответ #4 : 25.04.2011, 12:52:48 »
последний ресунок просто для развала...а на сколько градусов ?
и насколько делать лучше примерно диски 8J et 20
« Последнее редактирование: 25.04.2011, 12:57:14 от Bigroom » Записан
BAC
вв-7
« Ответ #5 : 25.04.2011, 12:55:10 »
Bigroom, вообще на чертеже все написано )
Bigroom
Golf 2 1.8 GT
Брест
« Ответ #6 : 25.04.2011, 12:57:51 »
не силен в такой движухе
Fat
Corrado 8v turbo
Минск/Малиновка/
« Ответ #7 : 25.04.2011, 13:01:16 »
vasya.ussr, спасиб за чертёжики! Но я бы немного переделал пластины, базовая поверхность не должна быть полностью плоской. Конструкторы поймут;)
Ну так на чертеже написано 5 град. и 30 мин Подмигивающий
« Последнее редактирование: 25.04.2011, 13:02:53 от Fat » Записан
   /_____________\
 /_|_| Corrado |_|_ \
|\_______________/|
www.fatsaint.all.dj
Bigroom
Golf 2 1.8 GT
Брест
« Ответ #8 : 25.04.2011, 13:14:30 »
спасибо...
почему ? базовая поверхность не должна быть полностью плоской?
« Последнее редактирование: 25.04.2011, 13:16:22 от Bigroom » Записан
va$ya.ussr
« Ответ #9 : 25.04.2011, 13:48:03 »
по поводу ровное не ровное или как должно быть ссылаясь на конструкторов что они поймут тоже не дело..можешь чем то помочь..то помоги..тут не конструктора в большинстве сидят..в мануале написано что некоторая неровность есть..но там не ГРАДУСЫ..а МИНУТЫ..и этим можно принебречь как показателем (всегда есть допуски и процент на погрешность)..
если я не прав то можно объяснить каким нить способом ссылаясь на какой нить документ (вот и повысим знание в этой области)..(люблю тех.литературу а не форумные размышления)
 В стоке по мануалу уже развал в 1,4 градуса  happy
по поводу ET20..тут надо самому смотреть по месту(какая резина..,какое растояние от арки до колеса..,какая подвеска заниженная или нет)..в стоке ЕТ30-38 частенько ставили и никаких проблем хозяину не было..все другие вылеты могут потребовать либо проставки либо раскатку арок .но повторюсь что это решается по месту..у одного это будет норм у другого нет
« Последнее редактирование: 25.04.2011, 21:26:33 от vasya.ussr » Записан
Bigroom
Golf 2 1.8 GT
Брест
« Ответ #10 : 25.04.2011, 14:05:33 »
резина 195 /50 подвеска занижена растояние сверху палец между колесом...а так в ровень с аркой
va$ya.ussr
« Ответ #11 : 25.04.2011, 14:13:56 »
Bigroom, вали в 3 градуса..понравится развалишь на 5..
у меня была 205/50 r15 на 3-ех..и 215 на 5 градусах..подвеска была -70-80 точно не помню..
больше 5 не разваливал ибо там уже резина будет как расходник..к этому пока был не готов..5-10 если я не путаю это дрифтерам надо
Fat
Corrado 8v turbo
Минск/Малиновка/
« Ответ #12 : 25.04.2011, 14:24:07 »
спасибо...
Блин, на пальцах бы объяснил, но написать .. Вобщем, главная идея в том, что такую широкую поверхность (поверхность, которой проставка касается балки) нельзя обработать очень точно как бы не старались (либо ооочень дорого доводить), поэтому её [поверхность], уменьшают. Например, между дырками для болтов нужно сделать большое углубление, профрезеровать незквозной круг, проще говоря. Тогда будет правильней. Этому на 3-4 курсе учат, так что не думайте, что это отсебядтина какая-то. Всё-таки колёса держаться на этом и прыгают по нашим колдобинам. Я уверен, что и так не отвалиться, но так как я написал просто правильней и не сложно.
Если смотрели скоростное маневрирование от БАФ, то могли заметить там 2 опеля астры. На одном там точно стоял развал 6 градусов -- резина норм.
« Последнее редактирование: 25.04.2011, 14:30:21 от Fat » Записан
   /_____________\
|\_______________/|
www.fatsaint.all.dj
va$ya.ussr
« Ответ #13 : 25.04.2011, 14:34:40 »
вот я и написал что есть допуски которыми можно пренебречь..и загоняться этими микронами не стоит..есть желание можно доводить до идеала..
P.S. есть теоретики есть практики..я из вторых..сделал..поездил..не понравилось выкинул или доделал..понравилось оставил..если нет то снял и вернел как было..теорию не отрицаю,но без практики теория это просто сотрясение воздуха
« Последнее редактирование: 25.04.2011, 14:43:03 от vasya.ussr » Записан
Fat
Corrado 8v turbo
Минск/Малиновка/
« Ответ #14 : 25.04.2011, 14:48:22 »
Так вот чтобы не загоняться, и нужно делать поднутрение. Допуски бывают разные. Так вот на допуск на угол можно забить при желании, но плоскость должна быть ровная, т. к. будут возникать перекосы, ненужные напряжение. Если занят не буду, то попробую найти какую-нибудь ссылку полезную. Посмотрите на свой литой диск с обратной стороны, на поверхность, которой он касается ступицы, там где дырки под болты Подмигивающий
   /_____________\
|\_______________/|
www.fatsaint.all.dj
   Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
