Автор Тема: Cпецификация затяжки болтов ГБЦ на WV Passat B2 ( 1600) дизель  (Прочитано 11056 раз)
alexey61678
« : 22.04.2011, 22:08:53 »
Народ помогите кто чем может . Не могу найти внятного описания спецификации затяжки болтов ГБЦ на моем раритете . А вопрос назрел пора ставить на ремонт , масло пошло во антифриз .
« Последнее редактирование: 23.04.2011, 08:00:16 от alexey61678 » Записан
DORTMUND
VW Passat B4, 1.9TDI,1Z,1996 г.
Минск-Столбцы
« Ответ #1 : 23.04.2011, 10:36:07 »
При покупке новой прокладки ГБЦ и болтов, должен быть вкладыш в какой очередности зажимать болты ГБЦ...
"Я не здамся без бою" - Океан Ельзи
4х4.by
« Ответ #2 : 23.04.2011, 14:20:23 »
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=45872
Alex_USSR
VW Passat B2 1,6 87г
« Ответ #3 : 05.05.2011, 22:15:04 »
Обычно затягивают болты блока цилиндров так (если представить, что на месте цифр стоят болты):
10    4    2    6    8
 7     5    1    3    9
При откручивании используйте обратный порядок.
При сборке коленвал проворачивают так, чтобы ни один из поршней не был в ВМТ. Между цилиндрами 3 и 4 проштампован номер двигателя. Новую прокладку устанавливают так, чтобы слово на прокладке находилось над этим номером. Герметик не применять! Если блок цилиндров не имеет центровочных штифтов, то сначала устанавливают новые болты 8 и 10 (см. выше), убеждаются, что прокладка не сместилась, устанавливают остальные болты.
Затяжка болтов при сборке, используя показанную выше  последовательность, проходит в несколько этапов.
Для дизеля моменты затяжек к сожалению подсказать не могу - у меня "бензинка".
« Последнее редактирование: 05.05.2011, 22:45:28 от Al0_0ex » Записан
