Паша007
Гость
« Ответ #15 : 17.08.2007, 23:39:06 » |
дешевле не надо, самый норм вибропласт, если уделать все авто (салон двери багажник уйдет около 20листов, я свою старую укатывал полностью, эффект охринительный!!!
SvoL@cH
VW Golf ll 1.3 1986 Минск
« Ответ #16 : 18.08.2007, 12:09:37 » |
а во скоко оно те встало ? и стоит ли обкладывать весь болид ?
« Последнее редактирование: 18.08.2007, 12:14:22 от SvoL@cH »
Тише едешь - больше жрет !
Паша007
Гость
« Ответ #17 : 18.08.2007, 15:58:57 » |
для начала поверхность кот буш клеить ацетончиком или обезжиркой какой, сначала двери укатывай, полностью заднюю стенку не оставляя пустых мест, и проедь сразу почуствуешь, далее пол в салоне арки колесные для кайфа снимай приборку и за приборкой все проходи, багажник: крылья, пол, крышка багажника и номерной знак (если ё саб). На двери: по 1 листу на каждую, салон: крыша 4-5листов, пол 5-6, арки 2, багажник 4-6л. Все зависит от того как клеить, некоторые клеят по 2-3 слоя!!! Но вес увелич нехило! У меня ушло точно 26л по 14 уе - 370 енотов. Вес увеличился на 80кг! но эффект того стоит! Да катать лучше нагревая феном и валиком раскатать тогда плотно ляжет. И защита кузова+, у меня вода попала в салон так бассейн получился и ничего не ржавеет!
f2001.78
JETTA 2.0 (AEG) 1999 г.в., авто временно нет Минск
« Ответ #18 : 05.09.2007, 10:10:03 » |
Скинь в личку. Спасибо.
+375297072937(мтс)
SmithWar
Нунелюблюяаватар Гомель
« Ответ #19 : 27.03.2008, 19:52:16 » |
Кто-нить знает, вибропласт в Гомеле достать можно и где?
VW G2 JP 1.6 D, 5МКПП, 85' << Трактор-перехватчик VW G2 JP 1.6 D, АКПП, 84' << Изучаю некромантию:) 6n1
sound_custom
« Ответ #20 : 28.03.2008, 09:52:18 » |
очевидно в "Блюзмобиле"...
SmithWar
« Ответ #21 : 28.03.2008, 21:30:58 » |
Ясно, спасибо!
2man
bmw Гомель
« Ответ #22 : 31.03.2008, 00:14:18 » |
знаю человека одного, может сделать дешевле. если надо - в личку
marmon
VW Jetta 1.9TDI 04 г.в. Minsk
« Ответ #23 : 04.04.2008, 16:35:45 » |
plumbum, есть все материалы дешевле чем на некрасова если надо могу скинуть телефон
И мне если не затруднит. Спасибо
Моя VW эволюция: Golf II TD 87 г.в. → Golf III VR6 96 г.в. → Jetta 2.0i 04 г.в. → Jetta 1.9 TDI 04 г.в.→. Golf III VR6 94 г.в. теперь в роли игрушки.
Сабвуфер
Я балдею от VW Jetta 2006. 1.6 102Hp Минск
« Ответ #24 : 07.04.2008, 10:35:34 » |
Вибрик продается на некрасова 73, кстати кому нужна шумка капота есть лист 1х2м вроде слои- липучка паралончик с пропиткой 15мм. вроде+ фольгированная пленка (масло и термо защитная) отдам за 25у.е
olesh
« Ответ #25 : 21.04.2008, 12:31:26 » |
пару фоток с процесса:
VW PASSAT 1.9TDI <1Z> 1995 г.в.,VW GOLF-I GTI 1981 г.
-Dimon-
Passat B4 1.8i => Vento GTD Минск
« Ответ #26 : 01.09.2008, 20:35:21 » |
Хочу сделать звукоизоляцию салона, проложить пол, двери, багажник. Незнаю какой использовать материал. кто делал посоветуйте. Интересуют качество изоляции и цены на неё.
JAX
Г3 1.6 AEE Минск
« Ответ #27 : 01.09.2008, 21:25:35 » |
Можно стпэшкой, например вибропласт + сплэн местами. Цена примерно на вибру 0.3м.кв - 10-11$ на шумку 1.25кв.м. 12$
т. 1483647
Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto тама
« Ответ #28 : 02.09.2008, 04:39:19 » |
-Dimon-, и перед созданием тем, очень большая просьба пользоваться поиском, в следующий раз!!!
-Dimon-
« Ответ #29 : 02.09.2008, 14:43:23 » |
Базара нет, спасибо за ответ...
