Автор Тема: Помогите отремонтировать эл.люк в Гольф 3  (Прочитано 17693 раз)
mamba_ky
« Ответ #15 : 02.03.2012, 14:18:44 »
Всем привет) Так у меня аналогичная проблемка как и у автора ! =) Разве нельзя починить ? Подскажите технологию как его снимать) Куда первым делом лезть , что выдергивать))))
« Ответ #16 : 02.03.2012, 14:43:22 »
надо снять потолок, сначало все боковые стойки, потом потолок. цена на ремкомплект 100$
PICKUP
Golf II Carat, Passat B-5.
« Ответ #17 : 02.03.2012, 18:40:02 »
Есть комплект с косяками...)))) Люк, не раб. левая или правая направляющая, эл. мотор - не раб. механика цела...)
« Ответ #18 : 02.03.2012, 23:42:10 »
левая направляющая - это 90% случаев
Cruel
жги резину, а не жизнь!
Мозырь
« Ответ #19 : 04.01.2013, 20:38:54 »
у меня тоже как купил авто но ещё не проверял бывший хозяин сказал что люк немного протекает я заклеил изолентой вроде нормально. И сказал что плохо работает электро привод. Короче он нажал на кнопку пару раз люк выехал немного потом помучил он заехал короче с трудом работает, но я не трогал его. Там ещё какая то крутил лежит можно закрывать его в ручную. Может кто поможет с ремонтом люка.
С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.
Pravednik VW
PASSAT-IV 2.0i -115 пони
« Ответ #20 : 04.01.2013, 21:30:17 »
а отделно можно купить левую часть привода.
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 21:33:55 от Pravednik VW » Записан
« Ответ #21 : 06.01.2013, 11:48:15 »
а что подсказывать, в этой теме 100 раз говорилось, проще купить бэу рабочий и поставить, чем ремонтировать свой, т.к. ремкомплекты около 100$ стоят, а бэушка от 70 и выше
Govzich
« Ответ #22 : 23.01.2014, 18:16:40 »
Ребята, все проще, чем кажется. Уже два люка починил и у обоих левая салазка клинила. Просто эта салазка сделана из порошкового металла и в самом тонком месте переламывается из-за того, что не хватает смазки. просто снимите стекляшку люка  и смотайте две части салазки проволокой!!!! метод дедовский, но работает отменно!!! главное не забудьте смазки туда положить побольше!
Golf 3 1.8 ABS
