Автор Тема: Инжектор. Вопросы и проблемы. Нестабильный холостой ход (плавают обороты).  (Прочитано 25518 раз)
joy99
GOLF IV 2003 г. BFQ
« : 27.04.2007, 22:07:20 »
Доброго времени суток!
Хочу спросить одну вещь. Почему иногда бывает на холостых, двигатель держит 2000 оборотов, а затем они снижаются до 1000 и снова до 2000... и так по кругу (на прогретом движке). Это неисправность или так надо. Устраняю этот каприз выключением зажигания. Затем, когда заново пускаю двигатель холостые держутся стабильно.
VW Polo Flight 1999 год
« Последнее редактирование: 19.12.2007, 10:37:04 от wasp » Записан
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #1 : 02.05.2007, 09:23:56 »
Посмотри здесь
http://www.forum.clubvw.by/index.php?topic=431.0
www.avtokasko.by
Denik
VW Touareg GP 2,5 TDI
« Ответ #2 : 02.05.2007, 18:02:34 »
Возможно расходомеру каюк
Мечты должны сбываться. Иначе они превращаются в навязчивые идеи.
bang
Golf 2/ 1.3i/ NZ/ '91
из Новополоцка С-Link
« Ответ #3 : 03.05.2007, 01:04:14 »
Думал, что после этих слов прочитаю: ...далее выхожу из машины, закрываю её и иду на автобус. )
А вообще у меня то же самое, но я даже как-то это и за проблему не считал. Пока со двора выйду, так и всё исчезает.
Большой мозг не говорит о большом уме, большая рука - о большой силе, большое сердце - о большом здоровье, большой член... вообще ни о чем не говорит
=751-93-04=
alex007
« Ответ #4 : 11.12.2007, 11:46:27 »
Здравствуйте! VW Sharan, 2.0 бензин, 97г. Возникла проблема. На холостом ходу обороты держаться нормально (не плавают). Когда поднимаешь обороты до 2500-3000, а затем сбрасываешь, стрелка тахометра сначала падает до 600-800 об, а затем поднимается в нормальное положение (950). Такая проблема появляется периодически. Подскажите где копать?
Seriy AFT
Golf 1.6 i
« Ответ #5 : 12.12.2007, 17:35:46 »
  Я бы сказал что по логике надо копать в дроссельную заслонку, если бы сам ее не поменял, а проблема осталась ( правда у меня до 600 не падает, а "раскачивается" пару секунд с амплитудой в оборотов 50). У моего отца на таком же моторе похожая проблема решилась заменой проводов (причем, симптом был именно  сильное падение оборотов после перегазовки и, кстати, после заводки. При этом ничего не троило и в темноте не светилось)
  На вашем месте можно попробовать копать в этих направлениях, но какое из них верное, точно не знаю, потому как у себя на машине я заменил и провода, но обороты после перегазовки остались "плавать".
cosmos87
« Ответ #6 : 15.12.2007, 23:00:03 »
Привет всем! Помогите кто чем может. У меня VW Passat B5 1.8T двигатель АЕВ простоял без движеня 4 месяца. После того как я его завел перестал работать холостой. Не знаю что делать.
joy99
GOLF IV 2003 г. BFQ
« Ответ #7 : 18.12.2007, 00:16:43 »
Спасибо за советы. Проблема устранена. Оказалось, что была закоксована дроссельная заслонка. Почистил, затем на СТО мне сняли ошибку и адаптировали дроссельную заслонку
joy99
GOLF IV 2003 г. BFQ
« Ответ #8 : 18.12.2007, 00:26:02 »
У меня была похожая проблема. Обороты резко падали вплоть до того, что иногда двигатель просто глох. Оказалось, что нужно было почистить и адаптировать дроссельную заслонку. (Но в некоторых случаях она подлежит замене )
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #9 : 19.12.2007, 10:33:42 »
смотрите ссылочку выше.
www.avtokasko.by
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #10 : 19.12.2007, 10:38:21 »
вначале надо провести компьютерную диагностику. я думаю она подскажет проблему.
www.avtokasko.by
Kalter
« Ответ #11 : 18.08.2016, 13:14:03 »
привет всем!
помогите пожалуйста,уже пару месяцев не могу разобраться...
гольф 2 1.8 инжектор 1987 г.в. - всё началось с оттепели по весне,резко начали плавать обороты,вплоть до того,что глохла,позже увеличился расход,примерно -20-25 литров на сотню,и стал тупить когда газ в пол выжимаешь..на первой и второй можно буксануть,а по трассе на третьей и т.д. газ в пол а она дёргаеться и кашляет...в чём беда?!
Megaherz
« Ответ #12 : 18.08.2016, 15:05:16 »
в чём беда?!
в системе питания
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #13 : 18.08.2016, 15:18:35 »
Беда скорее всего, в коммутаторе зажигания.
Kalter
« Ответ #14 : 19.08.2016, 18:42:51 »
в чём беда?!
в системе питания
в системе питания чего?я не суперавтослесарь)))можно чуть подробнее?
