Автор Тема: Увеличен расход топлива Passat B5 GP 1.9 TDI 2002  (Прочитано 17801 раз)
Highlander
Das Auto
Minsk
« Ответ #15 : 07.04.2011, 23:49:12 »
таг турбина вроде ж работает только когда двигло набирает определенное количество оборотов на сколько я знаю... для начала посоветовал бы сделать компьютер
вообще-то турбина работает всегда, только при определенных оборотах ты начинаешь ее ощущать... у меня расход показывает 0,7, но вибраций никаких нет.
Volkswagen Passat B5 1.9TDI 96kW (насос-форсунка) 2004 г.в. 6МКПП 4Motion
dimka
« Ответ #16 : 13.04.2011, 20:02:54 »
ребят, возникла проблемка похожего рода:
пациент-passat 2001 года, двигатель awx(96 квт) акпп- расход при холостых-1.3-1.7(как когда)-проблемка втом что после замены датчика массового расхода воздуха( поставил не оригинал, а stellox) машинка как-то мног стала кушать(судя по расходомеру)-вчера к примеру по пробкам доходило до 16 л.И еще проблемка в ощутимой вибрации при холостых (руль аж колотится, как и панели)-в чем причина?
Highlander
Das Auto
Minsk
« Ответ #17 : 18.04.2011, 09:34:45 »
проверь автосик с помощью VAG-COM
Wetal-moz
VW Passat B5 1.9 TDI
Мозырь
« Ответ #18 : 23.04.2011, 23:29:20 »
на пассате б5 1.9тди 110лс расход по БК показывает 4.5-5 на сомом деле 10 в чем может быть проблема, не должен же он столько жрать?
mazol
« Ответ #19 : 21.03.2014, 17:24:14 »
На прогретом двигателе расход 0,7 а у другого человека 0,5  все приборы были выключены.
не соответствие раздела by Plexx
У меня было расход 0,5 и после замены ремня ГРМ с первой заводки расход координально поменялся на 0,7, диагностика компьютерная не показала никаких ошибок всё в идеале...
Nikoff
WV Passat 1.9TDI 96kw 130 hp
г.Витебск
« Ответ #20 : 21.03.2014, 19:19:00 »
У меня от 0.7 до 1.2 бывает.Ребята вопросик при заводки бывает у кого обороты подпрыгивают (как будто газа даешь)секунды 2-5 а потом все хорошо.
Brabus
« Ответ #21 : 03.04.2014, 14:34:45 »
бывает оооочень редко и на 1-2 секунды
+375 44 712-60-84
« Ответ #22 : 09.04.2014, 23:22:55 »
Если много жрет — смотреть подачу и коррекцию по форсункам. Остальное — гадание на кофейной гуще.
Клим
« Ответ #23 : 12.03.2017, 20:12:24 »
У меня мотор 130л при темпиратуре до 90 на холостых показывает 06 л.ч как наберет 90,показывает 09-1л.ч. Может кто подскажет причину? Да и сам расход вырос,где был 5,3,стал 6,7.
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #24 : 12.03.2017, 20:58:32 »
Угол опережения впрыска, состояние форсунок, состояние ЕГР и выпускного тракта.
