   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Проблема с пассат б5  (Прочитано 36127 раз)
Юриюр
« Ответ #15 : 28.07.2012, 20:07:48 »
0,8л масла на 10000км - это много? сегодня убрал катализатор и почистил  турбину снова, посмотрю что получиться.
ZORD
« Ответ #16 : 27.12.2012, 01:03:44 »
такаяже херня была, поменял воздушный фильтр и все как рукой сняло. турбинка не отказывает.
LazyPacifist
« Ответ #17 : 26.06.2018, 12:05:39 »
У меня схожая проблема. b5 2005 1.9 130 л.с. Если ехать и не топтать то всё ок. Но если загнать обороты выше 3500 - 4000 обрубается турбина. Причём если топить не отпуская газа машина прёт до 190 спокойно, но если газ отпустить то турбина видимо уходит в ошибку. Приходится останавливаться и перезаводить машину. Самое плохое что купил авто я недавно с горящим чеком и пошёл удалил клапан ЕГР физически (болтом в шланг) и програмно. Грусть в том что вдруг это из-за программы которую перезашили в мозги.
« Ответ #18 : 26.06.2018, 22:22:51 »
А ты в курсе, что для таких доноров как ты, гоняющих по 190 км/ч,  в эбу имеется программное ограничение по скорости? А во-вторых, ошибки надо удалить, а после глюка, почитать и не задавать на форумах лишних вопросов, на которые никто не ответит, не почитав ошибки на твоём авто.
LazyPacifist
« Ответ #19 : 28.06.2018, 21:47:25 »
Откуда сразу столько негатива? Во 1ых Про програмное обеспечение я вкурсе, оно как раз на 190 и стоит. Во 2ых Ошибок нет, никаких. В 3их турбина обрубается не на указанной скорости, а на указанных оборотах, т.е. и на 1ой и на 2ой и на 3ей передаче. В 4ых кто вы такой чтобы рассказывать мне какие вопросы задавать, а какие не задавать? В 5ых я зашёл на форум к владельцам схожих автомобилей, вдруг кто нибуть сталкивался с такой проблемой. В 6ых я возможно пропустил тот момент когда с я с вами перешёл на ты. Так что если вы не знаете что ответить лучше помолчите.
« Последнее редактирование: 28.06.2018, 21:49:41 от LazyPacifist » Записан
« Ответ #20 : 29.06.2018, 07:41:45 »
LazyPacifist, стоит прислушаться к умному и мудрому человеку
« Ответ #21 : 29.06.2018, 20:48:18 »
Я тебе отвечу. Просто вряд ли есть такие доноры, гоняющие по 190 км/ч. Если нет ошибок. Значит электроника эбу ограничивает скорость. Соблюдай правила ПДД и будешь жить долго и счастливо и исчезнут претензии к авто.  happy Если бы я не знал, что ответить, я бы не сказал об ограничении скорости заложенной в программном обеспечении ЭБУ.  Если бы проблема из-за турбины, клин геометрии, то в ошибках у тебя бы был передув. Что тебе рассказать про "трактора" VW, у меня у самого такой и знаю про них не по наслышке.  Почитай на досуге, ник такой же. http://carmasters.org/topic/21664-vw-tuareg-25-bpe-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/?page=2&tab=comments#comment-284755
« Последнее редактирование: 29.06.2018, 21:10:13 от Alex_k » Записан
LazyPacifist
« Ответ #22 : 01.07.2018, 22:17:51 »
Проблема вроде как решилась. Съездил опять на диагностику, опять сказали что всё ок. Ничего не делали. Пошёл проверять и действительно всё ок. Вполне возможно что это из-за того что до меня на этой машине ездил человек с слишком спокойным режимом езды. <2000 об/мин. может быть прос..алась немного. А для алекса ещё раз поясню что проблема проявлялась не на скорости, а на оборотах. (На любой передаче. Даже если на 2ой выкрутить до 60км/ч.). ЗЫ: Я не насилую машину - я пытался найти предпосылки возникающей проблемы. А насчет скорости 190, Помоему нет ничего плохого в том чтобы после покупки авто 1,2 раза глянуть что там под педалью. Я не отсадок какой то, у меня за 6 лет чистый талон. Пока буду ездить и радоваться
« Ответ #23 : 02.07.2018, 08:33:32 »
Ты посмотри на обороты на тахометре на своей 2-ой передаче и на 5 на скорости. Ты думаешь ограничение от колёс идёт? Ограничение от крутящего момента коленывла.
LazyPacifist
« Ответ #24 : 02.07.2018, 11:25:36 »
Как же сложно всё таки объяснить оказывается) Если крутить на любой передаче то обороты набирались вплоть до максимума ПОКА НЕ ОТПУСТИТЬ ГАЗ. Тоесть если нужно срочно ускориться, авто это может. Никаких провалов я не чувствовал. Тоесть если я еду такой и волосы назад, резко втопил газ в пол, но отпустил его до того как обороты превысили 3500 об/мин то всё ок. Но если я опять же еду такой и волосы назад и захотелось мне вдруг поехать на 4ой передаче 120 км/ч и обороты превысили 3500 об/мин авто и дальше едет пока я не отпущу педаль газа. Будет биться в отсечку или в програмное ограничение (не проверял во что упрётся раньше), но будет ехать пока я не отпущу газ. Тоесть если в тот момент когда я уже еду на 4ой передаче 120 км/ч и мне вдруг перехотелось ехать на 4ой передаче, я есстесственно отпускаю газ, переключаю передачу и всё, включается овощной пассат, больше 2000 об/мин не набирает, турбина молчит, надо тормозить, глушить и заводить авто.
« Последнее редактирование: 02.07.2018, 11:28:40 от LazyPacifist » Записан
Sergei Martinchik
« Ответ #25 : 27.01.2020, 14:55:57 »
Извиняюсь что не по теме. Есть пассат на разбор ( Европа) +375 29 8874784
« Последнее редактирование: 27.01.2020, 14:58:25 от Sergei Martinchik » Записан
   Страниц: 1 [2]   Вверх
