Автор Тема: Турбина на Т4 Мультиван 111кВт 1999г.в.  (Прочитано 5287 раз)
pasha Ake-47
Multivan
« : 13.03.2011, 18:58:12 »
Здраствуйте, помогите пожалуйсто разобраться ! Такая проблема !
На холодную в бусе турбина работае (до 90 град.), ехал "СВИСТЕЛА" всё впорядке было ! Вдруг на ходу перестала работать (90 град. темп. двигателя)!
Я открыл капот, снял возд. фильтр, покапался, посмотрел как "спец"!!! И на передече не хочет и на холостом "газуешь" не работает!  Постояла машина, чуть "остыла" я поставил всё на место----опять турбина работает!?!?! )))))
И вот опять, я еду(70 град.), чуть "притопил" (км/ч 110) турбина работает, набрал двигатель темп. 90  и резко опять перестала работать((((((!
Парни, в Sad чём проблема подскажите ?!
Volkswagen Multivan 2.5 TDI (151 Hp)
VictorGTi
VW Golf mkII GTi
[ Mog | Lev ]
« Ответ #1 : 13.03.2011, 19:12:07 »
pasha Ake-47, только по свисту определил что не работает ? оО
pasha Ake-47
Multivan
« Ответ #2 : 13.03.2011, 19:15:59 »
Нет, тяга пропала, такая какая была!
"Тупая" машина стала и работает не так !
DeathDub
« Ответ #3 : 15.08.2014, 16:49:03 »
Вопрос по турбине решился??? И подскажи где решал? у меня тоже перестала работать турбина, но не из за температуры а после то топ насоса, заметил когда забирал машину из Слуцка, возвращать е туда по гарантии не хочу, сам из Минска.
сашаmedvedev
« Ответ #4 : 04.12.2017, 18:29:57 »
Всем привет помыл двигатель на завтра пропала тяга на датчик турбины приходит 10.8 вольт пробовал подсоеденить клевму от егр шток на турбине сразу сробатывает значит датчик ивакуумне причем тогда что!
« Ответ #5 : 04.12.2017, 19:20:14 »
Какую клемму? Ты про клапан N75 речь ведёшь? Ошибки почитай и номер ошибки назови.
