va$ya.ussr
« Ответ #15 : 11.03.2011, 21:10:38 » |
Можно сразу такой комплект для открытия багажника купить: Или такой,универсальный как говорится: Я везде ставил универсальные..Силы хватает чтоб открыть как дверь,так и багажник..
« Последнее редактирование: 11.03.2011, 21:13:25 от vasya.ussr »
VictorGTi
VW Golf mkII GTi [ Mog | Lev ]
« Ответ #16 : 11.03.2011, 22:04:28 » |
vasya.ussr, есть и кнопка и саленоиды как на фото ... но чё то не могу понять как закрепить тягу замка к соленоиду и как поставить сам соленоид в крышке багажника ...вот в чём вопрос ))
Машины бывают двух видов-это VW и стиральные.
МихWил
MK2 2.0T MS2 Логойск
« Ответ #18 : 11.03.2011, 22:15:21 » |
Зацепи движок, и подгоняй линну тяги. Уж проще некуда.
VictorGTi
« Ответ #19 : 11.03.2011, 22:19:02 » |
ну я и думал что подгинать нужно но потом решил что мало ли есть ещё более цивилизованный способ )
МихWил
« Ответ #20 : 11.03.2011, 22:21:57 » |
Способ придумывается в процессе работы.
va$ya.ussr
« Ответ #21 : 11.03.2011, 22:33:29 » |
МихWил, +1.. Что у одного стало идеально у другого так не получится и придумает в этом случае другую приблуду..Я лично делал 4 разных способа тяг..Как на спице металлической которая идет в комплекте,так и на тросиках (которые покупались в вело- и мотомагазинах)
VictorGTi
« Ответ #22 : 11.03.2011, 22:34:31 » |
vasya.ussr, МихWил, спасибо ...надо будет заняться на выходных этим )))
Bari4ello
VW Passat 2 Беларусь. Могилёв.
« Ответ #23 : 05.04.2012, 23:00:54 » |
Что то купил 5 соленоидов каждый по 5 кг(обыкновенные), маловато для открытия двери, съездил в Казимировку (Авто щит) сказали что надо купить на 10 кг (для микроавтобусов)!!! 1 штуку поставил жене в твинго всё открывает!!! Вот в мае погоним в авто щит что бы они всё сделали от сигналке всё открывалось!!!! ЕСЛИ каму надо могу продать 4 соленоида!!!!!)))))
va$ya.ussr
« Ответ #24 : 05.04.2012, 23:09:01 » |
простые черные (двух или пяти проводные)? p.s. есть соленойды багажника они на порядок сильнее..корпус металлический проблема нехватки силы отрытия в первую очеред из-за не смазанной системы тяг..
mutnь)Й
« Ответ #25 : 06.04.2012, 01:20:58 » |
можно и забрать только почем, и с доставкой как?
Bari4ello
« Ответ #26 : 06.04.2012, 18:01:51 » |
не у меня обыкновенные 2х контактные, пластмассовые!!!Артем1986, ну незнаю в минск каждые выходные езжу.(((((
« Последнее редактирование: 06.04.2012, 18:04:01 от Bari4ello »
motors
« Ответ #27 : 21.04.2012, 12:06:31 » |
С киньте где электромоторчик продают?
Bari4ello
« Ответ #28 : 09.06.2012, 14:52:05 » |
motors, на рынке, или в казимировки Авто щит можешь у них заказать всё что угодно!!!
Kati
« Ответ #29 : 04.06.2016, 10:12:50 » |
Багажник с пульта - такое есть. но чтобы двери с пульта! - оригинально! Я тоже так хочу)
