Автор Тема: открытие дверей с пульта  (Прочитано 12579 раз)
va$ya.ussr
« Ответ #15 : 11.03.2011, 21:10:38 »
Можно сразу такой комплект для открытия багажника  купить:
Или такой,универсальный как говорится:
Я везде ставил универсальные..Силы хватает чтоб открыть как дверь,так и багажник..
« Последнее редактирование: 11.03.2011, 21:13:25 от vasya.ussr » Записан
VictorGTi
VW Golf mkII GTi
[ Mog | Lev ]
« Ответ #16 : 11.03.2011, 22:04:28 »
vasya.ussr, есть и кнопка и саленоиды как на фото ... но чё то не могу понять как закрепить тягу замка к соленоиду и как поставить сам соленоид в крышке багажника ...вот в чём вопрос ))
va$ya.ussr
« Ответ #17 : 11.03.2011, 22:13:29 »
neLson,  а я думал это не надо расписывать..Держи ссылку http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=74246 Если тяга металлическая спица надо выгибать по месту..Сделать можно практически все..Главное желание
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« Ответ #18 : 11.03.2011, 22:15:21 »
Зацепи движок, и подгоняй линну тяги. Уж проще некуда.
VictorGTi
VW Golf mkII GTi
[ Mog | Lev ]
« Ответ #19 : 11.03.2011, 22:19:02 »
ну я и думал что подгинать нужно но потом решил что мало ли есть ещё более цивилизованный способ )
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« Ответ #20 : 11.03.2011, 22:21:57 »
Способ придумывается в процессе работы.
va$ya.ussr
« Ответ #21 : 11.03.2011, 22:33:29 »
МихWил, +1..
Что у одного стало идеально у другого так не получится и придумает в этом случае другую приблуду..Я лично делал 4 разных способа тяг..Как на спице металлической которая идет в комплекте,так и на тросиках (которые покупались в вело- и мотомагазинах)
VictorGTi
VW Golf mkII GTi
[ Mog | Lev ]
« Ответ #22 : 11.03.2011, 22:34:31 »
vasya.ussrМихWил, спасибо ...надо будет заняться на выходных этим )))
Bari4ello
VW Passat 2
Беларусь. Могилёв.
« Ответ #23 : 05.04.2012, 23:00:54 »
Что то купил 5 соленоидов каждый по 5 кг(обыкновенные), маловато для открытия двери, съездил в Казимировку (Авто щит) сказали что надо купить на 10 кг (для микроавтобусов)!!! 1 штуку поставил жене в твинго всё открывает!!! Вот в мае погоним в авто щит что бы они всё сделали от сигналке всё открывалось!!!! ЕСЛИ каму надо могу продать 4 соленоида!!!!!)))))
va$ya.ussr
« Ответ #24 : 05.04.2012, 23:09:01 »
простые черные (двух или пяти проводные)?
p.s. есть соленойды багажника они на порядок сильнее..корпус металлический Подмигивающий
проблема нехватки силы отрытия в первую очеред из-за не смазанной системы тяг..
mutnь)Й
« Ответ #25 : 06.04.2012, 01:20:58 »
можно и забрать только почем, и с доставкой как?
Bari4ello
VW Passat 2
Беларусь. Могилёв.
« Ответ #26 : 06.04.2012, 18:01:51 »
не у меня обыкновенные 2х контактные, пластмассовые!!!Артем1986, ну незнаю в минск каждые выходные езжу.(((((
« Последнее редактирование: 06.04.2012, 18:04:01 от Bari4ello » Записан
motors
« Ответ #27 : 21.04.2012, 12:06:31 »
С киньте где электромоторчик продают?
СТО "СТРОЙМИР МОТОРС"
http://www.avto-sto.by/
(17) 3859786 СТО
(29) 1704629 запчасти
(29) 1908180 шиномонтаж
Bari4ello
VW Passat 2
Беларусь. Могилёв.
« Ответ #28 : 09.06.2012, 14:52:05 »
motors, на рынке, или в казимировки Авто щит можешь у них заказать всё что угодно!!!
Kati
« Ответ #29 : 04.06.2016, 10:12:50 »
Багажник с пульта - такое есть. но чтобы двери с пульта! - оригинально! Я тоже так хочу)
