МихWил
MK2 2.0T MS2 Логойск
« Ответ #15 : 04.03.2011, 09:27:52 » |
У меня стоит, правда ручной сборки. Мать mini-ITX, со всеми вытекающими, дисплюй от терминала по продаже кено.. Плок питания 12в то 12\5\3.3 привезли с рОссии готовый. Звуковуха Creative SB Live
« Ответ #16 : 04.03.2011, 10:09:13 » |
SnaKeR, не кипиши, голова и усилки - да, бюджетно, но отнюдь не гогно. Человек хочет громко под электронное музло - так зачем напрягаться на более серьезные вещи? Вот саб - да, надо бы другой. miZmo, провода нужны: а) силовые на усилители. Лучше - толще (хотя бы 4 GA) и из нормальной меди, а не из железа, как нынче китайцы любят делать. Обязательно предохранитель возле аккума на плюсовой провод; б) сигнальные (межблочные) от головы до усилителя. Тут на вкус и цвет, конечно, но чем толще сами по себе, тем больше шансов что окажутся нормальными и хорошо экранированными. Можно спаять самому, если есть возможность достать хороший межблочный провод; в) акустические от усилителей до фронта и саба. Если усилки и саб будут в багажнике - акустические провода на фронт не меньше 2,5 кв.мм (а лучше 4 кв.мм), на саб - не меньше 4 кв.мм.; г) тонкий (до 1 кв. мм. вполне хватит) провод - управляющий плюс от магнитолы к усилителям, включающий их, когда включается магнитола.
miZmo
Golf III 1.6i | AEE | 1996г. Минск | Малиновка
« Ответ #17 : 04.03.2011, 10:18:59 » |
DIMM, по поводу саба, подскажи хотя бы на какую фирму обратить внимание тогда За инфу по проводам отдельное спасибо. Я так понимаю, что лучше смотреть на радиорынке, или есть магазинчик в городе, который занимается ими.
« Ответ #18 : 04.03.2011, 10:44:31 » |
miZmo, провода есть не только на радиорынке, но и в магазине запчастей на Некрасова. На верхнем этаже есть "Музыкальная мансарда", где есть весьма много акустических ништяков; недешево, конечно, зато и рожна не держат.
По сабам и фирмам... JBL, Helix, Hertz, например.
« Ответ #19 : 04.03.2011, 12:11:52 » |
miZmo, а бюджет проекта так и не был высказан ... есть саб хороший за 2 сотки, надо? и есть провода, подешаку сделаем, и они производства РБ .. так что медь не китайская
miZmo
« Ответ #20 : 04.03.2011, 13:08:41 » |
SnaKeR, бюджет был указан в первом сообщении, невнимательно смотрел просто После выходных на руках будет 350уе, желательно было бы не выйти за рамки в 500уе, ну а если уж не получится, то постепенно по нарастающей
« Ответ #21 : 04.03.2011, 13:15:46 » |
мда .. качественная и пятьсот, это тяжело ..начал бы с магнитолы за 250$ .. т.к. это основа, остальное можно потихоньку докупить
miZmo
« Ответ #22 : 04.03.2011, 13:24:15 » |
По сабам и фирмам... JBL, Helix, Hertz, например. Ну да, на них цена от 200 начинается :/ есть саб хороший за 2 сотки, надо? Я бы сразу купил магнитолу, ибо в моей не то, что линейного, там вообще походу ничего нет А купить саб и положить пылиться, тоже не айс. Как должно он будет в статусе - есть? мда .. качественная и пятьсот, это тяжело Ну я не претендую на звание звуко-мобиль года начал бы с магнитолы за 250$ А смысл переплачивать, если как сказал DIMM, для моего предпочитаемого стиля музыки, особой разницы не увидишь, тем более, всё что мне надо от головый, это usb и линейный вход, больше ничего, даже радио я не слушаю, ибо флешка 8гб и тонны музыки на компе.
« Ответ #23 : 04.03.2011, 13:34:15 » |
miZmoНу да, на них цена от 200 начинается :/ Понимаешь что... Под электронщину и прочий рэп нужен крепкий басовик, способный выдержать большую мощность. А выбранный тобой блау этого себе позволить не может. Вообще даж не знаю, с чего бы тебе лучше начать. Все-таки с фронта, наверное, и усилителя для него. После магнитолы, конечно. А потом уже подтянешь денег на нормальный саб. В принципе, можно рассмотреть и варианты покупки короба отдельно и динамика отдельно. На онлайнере постоянно объявления крутятся. Или если руки прямые - то слепить короб самому из старого шкафа/тумбочки сам бог велел, экономия получится неплохая. Есть у меня парочка неплохих динамиков под твои запросы, но, вероятно, один из них уйдет на выходных. А там можно будет подумать и о рациональном использовании второго в твоем гольфе
miZmo
« Ответ #24 : 04.03.2011, 13:42:43 » |
Есть у меня парочка неплохих динамиков под твои запросы, но, вероятно, один из них уйдет на выходных. А там можно будет подумать и о рациональном использовании второго в твоем гольфе Динамик под саб? Если получится сэкономить, то надо рассматривать этот вариант. Правда эстетический вид оставит желать лучшего DIMM, а что по поводу головы. Я всё правильно описал, или стоит прислушаться к уважаемому Snaker'у
« Ответ #25 : 04.03.2011, 14:07:43 » |
miZmoДинамик под саб? ... Правда эстетический вид оставит желать лучшего Нууу, ты сказал. Еще раз подчеркну - если руки прямые, то внешний вид будет лучше, чем у многих заводских сабов. Плюс к тому - сделать можно будет под твои конкретные запросы по размерам и форме саба. Динамик - да, под саб. Впрочем, и для фронта есть пара мощных дверных мидбасов, только, думаю, по деньгам ты их не осилишь, оченно крутые По магнитоле. 250 баксов за магнитолу - это хорошо, но опять повторюсь - если ты слушаешь практически одни mp3-шки, то ПОФИГУ, будет это магнитола за 250 или за 120. Можно тот самый пионер, на который ты прицелился. В любом случае магнитолу можно будет потом безболезненно заменить.
« Последнее редактирование: 04.03.2011, 14:11:11 от DIMM »
« Ответ #26 : 04.03.2011, 14:20:46 » |
miZmo, посоветую задуматься над покупкой автозвука в киеве, там намного приятнее ценник.
miZmo
« Ответ #27 : 04.03.2011, 14:36:14 » |
SnaKeR, я как раз там и нсмотрел только пока не нашёл, кто туда ездит периодически. Одна рашка Есть выходы?
« Ответ #28 : 04.03.2011, 14:54:24 » |
выходи приезжают сегодня вечером, так что дальше не знаю, что и как. смотри на автозвук.юа или определись с выбором и в яндексе ".... купить в киеве"
miZmo
« Ответ #29 : 04.03.2011, 16:01:52 » |
SnaKeR, ок Насчёт головы, чувствую, ребят, я не смогу определиться DIMM, если ты ручаешься за свой качественный динамик, то пожалуй не буду париться, и заберу у тебя Но есть одно но, если поступить согласно твоему совету, купить голову и сделать шумку, а потом взяться за мидбасы, то дин для саба я куплю летом наверно ток
