U s t a s
Golf III, 1.8 AAM, 96 г.в; Touran 1.9 TDI BXE 2007 Minsk City /Los Angaros/
« : 03.03.2011, 12:28:04 » |
На моновпрыске нужно выставить угол зажигалки. Как оказалось, мало на каком СТО есть стробоскоп ) Нужны явки и пароли !
МихWил
MK2 2.0T MS2 Логойск
« Ответ #1 : 03.03.2011, 17:00:45 » |
Ну не поедешь же ты ко мне в логойск:)
U s t a s
« Ответ #2 : 03.03.2011, 17:06:09 » |
МихWил, не, сначала поближе поищу ) спасибо за предложение )
Urry
VW JETTA II 87г, 1.6PN, 2EE Ecotronic Могилев
« Ответ #3 : 14.04.2011, 11:32:56 » |
Нужна помощь в настройке зажигания, желательно стробоскоп Менял вакуум-корректор на распределителе и каким-то образом сбил зажигание (теперь машина чадит, не держит холостые, клапана поцокивают ). Пробовал настроить вручную, на глаз - не помогает. Может кто поможет али посоветует чего?
МихWил
« Ответ #4 : 14.04.2011, 13:14:07 » |
Если не крутил трамблер, то могу предположить, что исправный вакуум не теда подкоючен. Скорее всего его трубка воткнута в районе обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, вот он и заворачивает зажигание. Ps? сбрось трубку, поспотри, что будет.
Urry
« Ответ #5 : 29.04.2011, 14:34:51 » |
Да не, подключил правильно. Пришлось еще раз снять корректор и поставить на место - все заработало более-менее, но точно зажигание не выставил - ищу стробоскоп
HILTI
JETTA 91г. 1.8 RP АКПП Минск /чижовка/
« Ответ #6 : 01.06.2011, 19:16:57 » |
Договаривайтесь с Яриком: он мне выставлял. На мой автомат требуется больший угол чем на МКПП. Ярик нашел это в какойто инфе иустановил угол по стробоскопу,теперь движок работает на 5.
Urry
« Ответ #7 : 02.06.2011, 08:45:00 » |
Да не, подключил правильно. Пришлось еще раз снять корректор и поставить на место - все заработало более-менее, но точно зажигание не выставил - ищу стробоскоп Нашел стробоскоп, зажигание выставил на 18 (до этого накрутил аж на 33! ), но пока не починю регулятор положения дроссельной заслонки о нормальных холостых можно забыть. Ну а так всем спасибо за участие в решении проблемы!
Ioska-cot
« Ответ #8 : 25.06.2011, 13:13:53 » |
На гольф 2 - зажигание и газы я к Алику в лошицу ездил, позвони, спроси, мож. тебе и поможет. работает в Лошице, часный сектор, велк (29)6237304
seaman
« Ответ #9 : 16.09.2012, 19:14:22 » |
подскажите, где можно проверить/выставить зажигание нынче? пассат б3, ААМ, 1991гв, 1,8бен
seaman
« Ответ #10 : 23.09.2012, 09:37:14 » |
сам спросил - сам ответил - делают на сто автоцентра малиновка.
jarochevitch
« Ответ #11 : 03.12.2012, 10:31:08 » |
Парни подскажите где можно качественно выставить зажигание на b4, 1994 г.в., 2.0 бензин, 8 кл., АКПП, двигатель 2Е. Заранее спасибо.
Vladislav1990
« Ответ #12 : 04.03.2013, 21:15:55 » |
Подскажите место, где можно сделать зажигание! Заранее спасибо!
« Ответ #13 : 04.03.2013, 21:35:40 » |
сто pit-stop на долгиновском тракте
Dimon1990
« Ответ #14 : 11.03.2015, 13:03:19 » |
подскажите куда подьехать на настройку зажигания 1.8 аам акпп. пропала тяга. да и тупит по страшному
