artyom_ast
vw passat b5 1.9TDI 96kw 2002г.в. механика
« : 21.02.2011, 23:01:51 » |
Покупаю VW Passat B5 1.9 TDI 96kw, перед покупкой естественно съездили на комп. диагностику, мастера там сказали что всё гут! Только вот когда сняли крышку пластиковую с двигателя, то увидели что трубка в которой стоит щуп(который показывает уровень масла) потрескана, в области трещин немного замаслен движок. Трубку эту заменили вместе со щупом. ТЕПЕРЬ непосредственно о проблеме, когда вынимаешь щуп из этой трубки в которую ставится щуп БРЫЗЖЕТ МАСЛО, это проблема или это допустимо? Какие могут быть последствия?
« Последнее редактирование: 25.03.2011, 19:18:09 от TURBODIESEL »
vasilvf
[url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img]http://
« Ответ #1 : 22.02.2011, 19:12:44 » |
а до этого брызголо со щупа со старого,?
ДИНО
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ В5 1,9tdi AHU минск минск
« Ответ #2 : 22.02.2011, 19:22:43 » |
а когда маслозаливную пробку открываешь - сильно парит?
\\// \\//\\// __/----\__ \/ \/ \/ ^-@----@-^ 7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ LT28->GOLF2->T4->GOLF3->PASSAT В5-это из VW. говорить не думая-все равно что стрелять не целясь!
artyom_ast
« Ответ #3 : 23.02.2011, 00:34:33 » |
Вообще не парит!!!
artyom_ast
« Ответ #4 : 23.02.2011, 00:36:10 » |
Из треснутой трубки немного сопливило, с новой трубкой движок чистый, а при вынятом щупе брызжет!
11piligrim11
Дорог хватит на всех г. Минск
« Ответ #5 : 23.02.2011, 00:40:21 » |
Сними заливную пробку и, при работающем двигателе, приложи руку к горловине. Прверь рука присасывается или отбрасывается избыточным давлением?
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 turbo 20V AWC; VW Passat B-3 Variant , 1991 г.в., 2.0i, МКПП, 2Е/ 8 ноль 29 7 ноль 4 58 67
Короче, уже курю!
kolik
1985 vr6
« Ответ #6 : 23.02.2011, 03:21:49 » |
простите. а для чего доставать щуп когда работает двигатель?
artyom_ast
« Ответ #7 : 23.02.2011, 09:43:02 » |
Вот как-то так получилось, и теперь озадачился!!!!
artyom_ast
« Ответ #8 : 23.02.2011, 09:44:37 » |
Руку не прикладывал, но откручивал пробку, на холостых она выбрирует, а когда газуешь то её всасывает, причем всасывает сильно!
11piligrim11
« Ответ #9 : 23.02.2011, 09:51:41 » |
Руку не прикладывал, но откручивал пробку, на холостых она выбрирует, а когда газуешь то её всасывает, причем всасывает сильно! Тогда ничего страшного. Вставь щуп и не мучайся.
Короче, уже курю!
vasilvf
« Ответ #10 : 23.02.2011, 22:49:54 » |
мож щуп кароче
kolik
1985 vr6
« Ответ #11 : 24.02.2011, 03:02:15 » |
МОЖЕТ ЗАБИТ ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ
MAKSIM-85
PASSAT B6 Tl 1.9TDI BXE 5МКПП Минск
« Ответ #12 : 25.03.2011, 19:03:04 » |
у меня похожая фигня была на B6 1.9TDI. вынял щуп и немного газанул, так всю накладку поластиковую заляпало. все так забрызкало простослов нет. оказалось был забит клапан вентиляции картерных газов. за 5 мин почистили зжатым воздухом и бензинчиком и все в норме!!!! ща хоть загазуйся, ни одной капельки не вылетит!
