Автор Тема: 01410 перегрев нагревательного элемента!!!! не запускается webasto  (Прочитано 16644 раз)
serg1984
« : 14.02.2011, 22:55:47 »
Привет всем! sharan 2002g-Не запускается вебаста и не выкидывала никаких ошибок, на датчике что под капотом вставил перемычку, и попыталась запустится включился вентилятор продувки , через 1 мин остановился и выскочила ошибка 01410 перегрев нагревательного элемента.
 Может кто знает-что это, заранее спасибо
лучше чем сам, никто не сделает.
Константин
« Ответ #1 : 15.02.2011, 01:18:10 »
Проверяй циркуляционный насос ОЖ
serg1984
« Ответ #2 : 15.02.2011, 09:48:55 »
насос недавно ремонтировался, щетки поменяли я на него не грешу, но проверить проверю.
serg1984
« Ответ #3 : 15.02.2011, 10:01:04 »
когда насос не работал вебаста запускалась, но выключалась через несколько минут от перегрева, а тут вообще даже запуска небыло пока перемычку не вставил вместо датчика температуры и то выключилась через 30сек.
serg1984
« Ответ #4 : 17.02.2011, 22:52:41 »
01410 пропала теперь 01414 нагнетательвоздуха сгорания v6. Кто знает из-за чего 01414 вылетает.
sergio2101
« Ответ #5 : 18.02.2011, 12:18:27 »
Прийдется раскрутить и посмотреть , что мешает нагнетателю крутиться . Разбирается без снятия шлангов ОЖ. Может грязи , пыли, снега набилось под крышечку и крутится крылчатка не может, может сдохли щетки моторчика нагнетателя или его подшипники?. А первоначально при запуске продувка происходит? Её слышно хорошо !
serg1984
« Ответ #6 : 18.02.2011, 23:50:15 »
да, включается без проблем, подсоединяю ваг тесты проходит идеально.
fat_boy
« Ответ #7 : 24.03.2011, 17:17:06 »
 свеча, замена , тесты свечки нету в вагкоме ,  наддув сам у себя ремонтировал, замерз и заклинил задний подшипник , в следствии перегрелись щётки наддува и поплавили щёткодержатель и пружины лопнули .
Мотоколяска с дасафто
serg1984
« Ответ #8 : 31.10.2011, 09:17:04 »
Проблема была решена заменой щеток в насосе ОЖ, очень тяжело меняются.
Константин
« Ответ #9 : 31.10.2011, 22:53:44 »
serg1984, о чём я собственно и говорил)))
KorDim
VW Sharan 1.9 TDI (AUY) 2001 г
г. Жлобин
« Ответ #10 : 12.12.2011, 22:23:23 »
serg1984, (вебаста и не выкидывала никаких ошибок, на датчике что под капотом вставил перемычку)  где находится этот датчик?
Константин
« Ответ #11 : 12.12.2011, 23:10:09 »
датчик находится рядом с двигателем стеклоочистителя, круглый. Для доступа снять защиту,открутив 3 болта под ключик на 10
