OLEG44
VW B4 1,8 1995г(был),VW T4 1,9 ТD 1998г(есть)
« : 13.02.2011, 17:22:18 » |
Здравствуйте, я новичок на форуме, но уже долго являюсь владельцем фольсов. Такой вопрос возник, сколько топлива можно впихнуть в бак четвертого VW седана ? ЕЩе интересно, а можно ли поставить бак с VW B4 variant??? Если можно, то какие трудности надо пройти? Может кто знает, как можно создать обманку, и запитать топливо с дополнительного бачка, очень нужно, имеется VW B4sedan, появилась возможность тягать саляру, VW газ-бензин, и менять на дизельное авто пока не хочу. ПОМОГИТЕ ОТВЕТАМИ!!!! не соответствие раздела by Plexx
« Последнее редактирование: 14.02.2011, 01:27:29 от Plexx »
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD) Могилёв
« Ответ #1 : 13.02.2011, 17:55:22 » |
Объем топливного бака у ВАРИАНТА 70л. у седана примерно такой же, но по поводу оборудования доп. бака , на мой взгляд, Вы обратились не по адресу.
$ipo}l{@
Renault Megane II Mozyr'
« Ответ #2 : 13.02.2011, 18:11:11 » |
OLEG44, максимальный объем бака около 80 литров будет(если спустишь воздух клапаном). в дизельном универсале встречались баки объемом в 100 литров.
+375333158916 +375291310876
TURBODIESEL
Nissan X-Trail 2.5 Columbia Оттуда!
« Ответ #3 : 13.02.2011, 22:29:38 » |
OLEG44, а почему так мало "??" в названии темы? Может стоит добавить ещё пару десятков, а то не всем видно.
ДИНО
« Ответ #4 : 13.02.2011, 23:18:41 » |
как-то не совсем складывается , появилась возможность тягать саляру, VW газ-бензин, и менять на дизельное авто пока не хочу. ПОМОГИТЕ ОТВЕТАМИ!!!!
ответ - прицеп с канистрами, бочками... или бензовоз
OLEG44
« Ответ #5 : 14.02.2011, 00:57:33 » |
Sleem, и Sergey-b4-пешеход, огромное спасибо за помощь, очень ценная информация.
cosmas
« Ответ #6 : 14.02.2011, 14:52:20 » |
У них у всех баки одинаковые. заходит при определнных навыках до 120 л... Правда после этого "полным" по стрелке будет бак, когда в нем около 80-85л.
Чем просить и унижаться, лучше сп##дить и молчать
BAC
« Ответ #7 : 14.02.2011, 14:58:23 » |
cosmas, да што вы говорите!
« Ответ #8 : 14.02.2011, 15:46:32 » |
замена бака на больший я бы отнёс к тюнингу, очень нужная вещь
ДИНО
« Ответ #9 : 14.02.2011, 16:12:46 » |
SnaKeR, есть от МАЗа 160л как раз тебе в багажник, и главное - прикинь на сколько км хватит? и плюс твои 70
МихWил
MK2 2.0T MS2 Логойск
« Ответ #10 : 14.02.2011, 17:55:38 » |
Есть от какой-то фуры) Литров на 600 или больше Могу подогнать:))
« Ответ #11 : 14.02.2011, 19:17:16 » |
плин, ну я не говорил про колхоз, я говорил, про установку родного, если можно поставить родной и большего объёма, то это классная операция
vasilvf
[url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img]http://
« Ответ #12 : 14.02.2011, 20:38:32 » |
я вмещал 105 литров
cosmas
« Ответ #13 : 14.02.2011, 22:32:53 » |
BAC, был не прав. В свой бак, машину ставли правую сторону на бордюр, давил на клапан и потихонечку лил. Около 120...
« Ответ #14 : 14.02.2011, 22:51:44 » |
пздец, и отчего же такая нужда туда впихнуть столько литров? мот проще 3 бутылки по 5литров и возле границы залить?
