DENIS c@
Gоlf 2 1986 1.6 D Борисов
« Ответ #75 : 31.12.2010, 22:23:25 » |
Скачай в инете специальную чуда-юда программку, вазьми и рассчитай сам.
Санёк
VW GOLF II GTI 1.8 8v GX 112 hp Минск,Зелёный луг-5
« Ответ #76 : 31.12.2010, 22:38:48 » |
есть сцылка на енту прогу
VW G2 GTi 1.8i 8v 1987 г.в. - неповторимый Chrysler Stratus 2.5 v6 24v 1995 г.в. - траглодит VW Cad
DENIS c@
« Ответ #77 : 31.12.2010, 22:52:43 » |
В гугле пажмякой. Кстати, слышал, что их большое количество, этих программ. С рисунками даже, как фазик, если с ним, правильно сделать( ширина, длина, глубина ). dimm"a надо сюда. Короче юзай инет-найдёшь.
« Последнее редактирование: 31.12.2010, 22:58:06 от DENIS c@ »
Санёк
« Ответ #78 : 31.12.2010, 22:55:10 » |
ппожмякоть то могу,а как называется чтоб пожмякоть?
МихWил
MK2 2.0T MS2 Логойск
« Ответ #79 : 31.12.2010, 23:06:41 » |
Начни с JBL SpeakerShop. Хотя WinIsd более юзабельна..
« Ответ #80 : 31.12.2010, 23:19:22 » |
Для того, чтобы юзать проги (таки да, лучше начать с JBL SS), нужно знать параметры динамика (в поиске - параметры Тиля-Смолла). Несмотря на относительную повторяемость параметров одинаковых динамиков, тебе может попасться с отличающимися параметрами, а это сильно влияет на дальнейшие расчеты корпуса саба (особенно для фазоинверторного исполнения). Поэтому если все делать правильно - конкретно твой динамик нужно обмерять и по полученным параметрам рассчитать саб, используя проги. А если динамик новый, то его до замеров нужно предварительно разминать. Если стремление сделать по-быстрому, можно взять параметры, указываемые производителем (из инструкции или Интернета). И подставлять в прогу их.
« Последнее редактирование: 31.12.2010, 23:23:25 от DIMM »
Санёк
« Ответ #81 : 01.01.2011, 00:46:23 » |
50 литров объём корпуса должен быть!Всё что на данный момент помню о нем,НГ всётаки!
« Ответ #82 : 01.01.2011, 12:39:58 » |
50 литров объём корпуса должен быть!Всё что на данный момент помню о нем,НГ всётаки! C ума ты сошел, под 8-дюймовик 50 литров ящик городить. В такой ящик можно хорошую 12-шку, а то и 15-шку засунуть. http://www.avtozvuk.com/az/2000/05/p34_44md.htm Читаем, изучаем строчку "Hertz HS200".
Санёк
« Ответ #83 : 03.01.2011, 14:48:03 » |
ну сорри ,31 было,вечер,начал с 6 вечера провожать старый год!Вот и на городил куйни!Вопрос: как лучьше с фазоинвертором или без него?
МихWил
« Ответ #84 : 03.01.2011, 15:08:33 » |
C фазиком отдача лучше. А закрытый звучит лучше. Играя фазиком, можно сделать горбик в АЧХ там, где тебе больше нравится.
« Ответ #85 : 03.01.2011, 16:00:15 » |
Некоторые динамики не рассчитаны для установки в ФИ-оформление, равно как некоторые не предназначены для ЗЯ (точнее, толку там от них будет немного). Как минимум нужно смотреть рекомендации производителя динамика, а лучше всего - мерять реальные параметры конкретно твоего динамика и по ним считать оформление.
Санёк
« Ответ #86 : 03.01.2011, 21:37:21 » |
Блин!Как всё енто сложно!Делать два корпуса,один с фазиком а один без!???Эксперементировать!Как то с другом эксперементировали у него был JBL по заводу с фазиком,но затыкаешь фазик,играет великолепно,открываешь фазик,всеровно что саба практически нет!А мой по заводу можно с фазом можно и без,разница как я понял только в объёме корпуса по описанию!Знакомый который мне отдал этот саб, у него был установлен без корпуса,тупо врезан в полку,лобзал дай бог!
LEXA-696
VW PASSAT B3 1.6TDI г. Могилев
« Ответ #87 : 19.04.2012, 21:59:31 » |
А кто-нибудь пробавал сделать саб из отечественного динамика 35 ГДН? Пробавал разобраться с прогами не получилось. Заранее спасибо.
