Автор Тема: Пассат (Б5) 1,9 ТДИ 2005г. Пропадает звериный инстинкт.  (Прочитано 21636 раз)
dimmddr
« Ответ #15 : 20.11.2011, 17:20:16 »
lakendut, |N 75-й
VagCom 11.2, Дизельный компрессометр. 029-9146158
kvik
« Ответ #16 : 26.11.2011, 14:19:08 »
иногда пропадает тяга. газ в пол, едит не больше 30км. заглушишь заведешь нормально. подскажите пожалуйста что делать?
Yuzeff
« Ответ #17 : 27.11.2011, 17:03:39 »
Читать  ошибки. Двигатель скорей всего сваливается в аварийный режим.
passat 2.5 TDI 2000 AFB был типтроник стала механика
TATRA
« Ответ #18 : 27.11.2011, 18:44:07 »
  сегодня посесчал Форум Volkswagen Technical Site,там очень подробно освещена подобная проблема и лечение этой болячки.удачи в лечении
юрий23
« Ответ #19 : 10.12.2011, 20:36:48 »
у меня тоже тупит!! а бывает что давишь на газ и почти не набирает скорость! потом перегазую и машина пошла!! что может быть?  (ошибок по компу нет)
artem43
« Ответ #20 : 19.01.2013, 17:06:06 »
у меня такая же фигня - тупит не едет! перезапуск не помогает. турбина недавно меняна. началась такая бойда в холода. что делать, помогите?
dimmddr
« Ответ #21 : 19.01.2013, 19:34:00 »
artem43, Звоните, вылечу
aleksandor
« Ответ #22 : 01.02.2013, 16:10:16 »
систему выхлопа надо смотреть
aleksandor
« Ответ #23 : 01.02.2013, 16:10:55 »
может катализатор забит
aleksandor
« Ответ #24 : 01.02.2013, 16:13:07 »
[/quote]
а топливо в минусовую температуру какое льете?
aleksandor
« Ответ #25 : 01.02.2013, 16:14:05 »
зверя надо кормить соответственно....
tolyasik
WV B5(Gp) 2004г 1.9 tdi 96 кв (AVF)
минск
« Ответ #26 : 13.02.2013, 22:01:18 »
dimmddr, и сколько то лечение стоит??? или хотя определение проблемы?Непонимающий
dimmddr
« Ответ #27 : 15.02.2013, 19:53:57 »
tolyasik, Звоните, тел в подписи есть
