Константин
« Ответ #1 : 01.02.2011, 23:50:00 » |
Попробуй заменить бензин в баке, у меня помогло
Brabus
VW Passat b5 1.9 TDI 96kw. brachte aus Hamburg Минск
« Ответ #2 : 02.02.2011, 09:09:30 » |
у меня такое бывает если при температуре примерно от -8 и далее на кольцевой притапить и обороты за 3000 завести, то потом становится тупая жесть просто. После того как постоит час, полтора - все норм. Я думаю просто солярку прихватывает гдето....
+375 44 712-60-84
BAC
« Ответ #3 : 02.02.2011, 09:34:28 » |
проблемы в системе наддува. либо дырка в патрубке либо управляющий клапан турбины, либо вакуумная магистраль.
« Ответ #4 : 02.02.2011, 09:53:20 » |
+1 к ВАС .. машина уходит в ошибки .. ты хочешь, чтобы дало n-давление, а оно не даёт .. мозг в ошибку уходит и всё .. не едет .. смотри патрубки, чтобы подсоса воздуха не было
VW-HELP
« Ответ #5 : 05.02.2011, 10:48:45 » |
У вас проблема с клапаном ограничения надува, возможно подвисают лопатки на турбине. коммерческая реклама by Plexx
« Последнее редактирование: 06.02.2011, 00:13:10 от Plexx »
DAS AUTO Точки. 503: Temporarily Unavailable
« Ответ #6 : 05.02.2011, 10:58:09 » |
этого лучше не делать ... 100 пудов не поможет ....
« Ответ #7 : 05.02.2011, 12:01:04 » |
клапана натдува могу дать на подкидку. есть под разные фишки
VW-HELP
« Ответ #8 : 05.02.2011, 18:43:36 » |
вот с этого лучше всего и стоит начать
jktu
РБ, г. Воложин
« Ответ #9 : 28.06.2011, 10:06:44 » |
решили свою проблему или нет. у меня похожая хрень.
Пассат В5, 2003 г.в., AVF, сарай
Andrey.lida
« Ответ #10 : 13.09.2011, 18:45:50 » |
сперва читать на ошибки....скорее всего или клапан управления турбиной N75 не работает или закисла геометрия турбины....(передув \недодув). -попробовать как шток на турбине ходит...и ходит ли вообще
Passat b5 / 1.9TDI AVB 165лс@342нм/ no CAT/no EGR/KKK BV43/3BAR MAP/серебро на ручке /
Димычь
« Ответ #11 : 14.09.2011, 00:29:25 » |
была похожая проблема,поначалу тож вроде не ехала,постоит и опять норм,через некотрое время загорелся чип, заменил клапан N75 и все стала путем, вообщем правильно все говорят либо клапана,либо сами патрубки пропускают.
(oleg)
« Ответ #12 : 14.09.2011, 03:13:37 » |
у меня было такое. сперва просмотрел все трубки идущие на клапан, одну заменил-результата 0. потом разобрал, почистил клапан и поехала машинка
Denis_B
« Ответ #13 : 15.09.2011, 11:18:14 » |
Дырочка была в трубке на вестгейт... Не хотела ехать с ошибкой Abgas Werkstadt
lakendut
« Ответ #14 : 18.11.2011, 20:38:17 » |
Привет, ответ за 14.09.2011, скажи какой именно клапан ты почистил? n75 или egr?
