« Ответ #15 : 18.02.2011, 22:44:24 » |
БрестАвтоДизель там есть этот ремонт и восстановление у них http://avtodizell.narod.ru/
Dima_man86
« Ответ #16 : 27.02.2011, 23:52:56 » |
Back666 ну что там у тебя слышно?
Back666
« Ответ #17 : 09.03.2011, 18:56:45 » |
да тутт вообще завал)) отдал я другому спецу каоторый ковырял их недельки 2, короче он их сделал как было сказано по телефону, помто перезванивает радует меня что форсунки не от моей машики стоят надо что бы для 96 кВт выпускное давление было 250 чего то там а у меня 100-150 ......? как я ездил .....? (но езда была норм ) Херня я ему сказал что бы ставил как и было.., потавил ... звонит .. что мол они не прально работаю, т.е. не так как надо, как по обьяснению я понял что на холостых оно стравливает давление .... вердикт был таков покупай норм форсунки и поставим ................вот так(
VW B5+ 2002 1.9 TDi 96kВт 130л.с есть все!!!
« Ответ #18 : 09.03.2011, 20:46:30 » |
а до ковыряния, форсунки на стенде как давили ? выпускное давление 100-150 - это не Б5+, это Б3-Б4 ...
Back666
« Ответ #19 : 12.03.2011, 11:47:33 » |
ну да .. он мне тоже самое сказал или это 66 кВТ мотор ) ищу форсы те которые надо, кто подскажет по номерам какие надо?
« Ответ #20 : 12.03.2011, 13:49:46 » |
ну да .. он мне тоже самое сказал или это 66 кВТ мотор или спец наковырял ....
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #21 : 12.03.2011, 21:12:11 » |
Фигня какая то... Они изначально нормально бы не работали. Согласен с Андрей VW Passat B3 100% Для двигателя AVF/AWX номера форсунок: 038130073 AL (FX) или 038130079 BX (FX) в скобках ремонтные с измененным индексом. А вот для AVB (101 л/с) буквочки AJ/CX.
Back666
« Ответ #22 : 13.03.2011, 22:45:39 » |
Они изначально нормально бы не работали я с ними отьездил пол года и горя не знал, или как ты понимаешь нормально бы они не работали? они у меня заводились всю зиму даже после недельного простоя в морозы ..........я тебя не понимаю, или что ты понимаешь про Нормально не работали бы! а по поводу советов и мнений .............нет сил уже, у каждого свое мнение, а толком точно ничего сказать не может! именно по номерам!
« Ответ #23 : 15.03.2011, 13:21:38 » |
выложи точные буквы двигла и VIN. По ЕТКА и посмотрим, что в твой энджи идет...
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #24 : 18.03.2011, 20:57:03 » |
Они изначально нормально бы не работали я с ними отьездил пол года и горя не знал, или как ты понимаешь нормально бы они не работали? они у меня заводились всю зиму даже после недельного простоя в морозы ..........я тебя не понимаю, или что ты понимаешь про Нормально не работали бы! а по поводу советов и мнений .............нет сил уже, у каждого свое мнение, а толком точно ничего сказать не может! именно по номерам! Как раз таки номера я в своем предыдущем посте и написал.
Didjick
« Ответ #25 : 17.11.2012, 09:03:17 » |
Ребята помогите! Ситуация такая: Катался я и не знал горя на В 5,5 1,9 TDI 130 л.с. двигатель AWX, как вдруг во время движения машинку сильно затрясло, перестала разгоняться, сильно подрос расход топлива! Остановился. заглушил двигатель. Завожу-все ок! Проехал км 100-150 -опять такая же хрень, только еще и на холостых колбасит по полной! Кое-как доехал до дома. Утром завожу-опять все ок! Проехал км 20 снова повторилась вчерашняя история! Я заметил, что на холодную работает отлично, но как только прогреется начинает дергаться при разгоне и движении меньше 2500-3000 об/мин. Знакомый (не спец, просто имеет ваг ком и шнурок) протестировал на горячем двигателе машинку и выскочила ошибка работы 1 насос-форсунки! Подскажите, действительно, ли это насос-форсунка- ведь на холодную работает отлично, и можно ли где в Пинске сделать качественную диагностику, если результат подтвердиться, то стоит ли покупать б/у, ремонтировать. или покупать новую! Может есть инфа по снятию-буду благодарен!
« Ответ #26 : 17.11.2012, 09:14:41 » |
Може и контакт херячится на горячюю.... Вот форсунка и отваливается ...
Didjick
« Ответ #27 : 17.11.2012, 09:42:57 » |
А как это дело проверяется?
dimmddr
« Ответ #28 : 19.11.2012, 19:51:17 » |
Поднимаете клапанную крышку и поджимаете контакты на всех насос-форсунках. Если ничего не поменяется - придеться доставать форсунки
gsv90
« Ответ #29 : 13.01.2015, 19:58:25 » |
Пассат Б5 awx, ошибка 16688 Р0304 пропуск зажигания в 4 цилиндре.подскажите грамотный сервис.
