Автор Тема: От чего подойдет литье?  (Прочитано 10566 раз)
android84
Golf mk3 Variant 1,8Б 1996г.
Кобрин
« : 27.01.2011, 21:04:34 »
Подойдет ли на мой пасик литье от асконы и какие проставки нужны?
DENIS c@
Gоlf 2 1986 1.6 D
Борисов
« Ответ #1 : 27.01.2011, 21:22:33 »
от асконы п-моему нет. тебе подойдёт от гольфа2, 3, джеты 2   короче бери 4*100. точно встанут. от опеля вектры пойдёт-до 94 года которая.по-моему. главное 4*100
android84
Кобрин
« Ответ #2 : 27.01.2011, 21:35:13 »
я один из этих дисков около года назад ставил на свой пасик вроде по отверстиям идут
а вот нужно ли под них проставки (просто не имел никогда раньше дела с литьем)
забыл сказать литье на 14
« Последнее редактирование: 27.01.2011, 21:40:29 от android84 » Записан
DIMA
Гость
« Ответ #3 : 27.01.2011, 22:00:57 »
Не знаю как от асконы ,а от вектры А вроде подходят т.к. тоже  4х100.
MishkoFF
« Ответ #4 : 27.01.2011, 22:08:59 »
android84, Мы когда-то давно ставили такие на Ауди 80 (4/100) на задние колёса ок, а на перед диск очень плотно сел и снимали съёмником для подшипников через множество трубок. Если я не ошибаюсь по посадочное отверстие уже, а надо 57. Надо смотреть как садится.
DENIS c@
Gоlf 2 1986 1.6 D
Борисов
« Ответ #5 : 27.01.2011, 22:11:54 »
то что ещё есть размер 4*108( старые пежо вроде бы) , вот эти 8 мм как бы на вид и не отличишь.
а проставки хош ставь, хош не ставь. во первых их найти/сделать надо. они чтобы колесо чуть-чуть выходило на ружу, за арку, получаеццо красиво, кстати.
от вектры-любой подходяти а и б))))
DENIS c@
Gоlf 2 1986 1.6 D
Борисов
« Ответ #6 : 27.01.2011, 22:14:06 »
Passik_mvp, одинаковые все(посадочные места), что зад, что перед.мот калёса разные были?
android84
Кобрин
« Ответ #7 : 27.01.2011, 22:14:39 »
[/quote]
это не проблема
т.к. на заводе работаю и железки изготовить не проблема
MishkoFF
« Ответ #8 : 27.01.2011, 22:41:35 »
DENIS c@, Я имел в виду между посадочными на опеле и на ауди. А один и тот же диск сначала ставили на зад, но потом увидели, что другая пара резина хуже и поставили заднюю на перед. Я тоже понимаю. что посадочные должны быть одинаковые. Скорее дело в ауди. Но сам факт того, что на опеле посадочное уже (56,5).
vad23
WV-B3 1.8 ABS-ADZ 1993гв.
VITEBSK
« Ответ #9 : 27.01.2011, 22:49:28 »
А на литье посадочное может быть и больше и придется искать кольца.
