Volksvo
Мозырь
« Ответ #15 : 26.01.2012, 19:56:21 » |
...Накрайняк проставки поставить...
Пардоньте, но проставки между чем и чем?
Bora 2.0 APK АКПП 1999г Golf2 1.6 PN 1989г +375336150012 Юра
va$ya.ussr
« Ответ #16 : 26.01.2012, 20:33:02 » |
Пардоньте, но проставки между чем и чем? естественно между диском и ступицей.. будет как "воз" на деревне..маленькая повозка на больших колесах..
Volksvo
Мозырь
« Ответ #17 : 26.01.2012, 22:17:20 » |
не, ну я просто подумал, что может уже придумали вакуумные проставки, которые втягивают диски внутрь кузова... простите за оффтоп в теме. а вообще, ИМХО, нужно оочень хорошо подобрать 17-е диски, чтобы они смотрелись на втором гольфе. большинство будет выглядеть просто вычурно.
va$ya.ussr
« Ответ #18 : 26.01.2012, 23:18:34 » |
17's смотрятся на г2 если стоит пневмо..ездишь на высоком положении, а остановившись плюхнул машину в самое низкое положение..вообшем чисто для понта..большие колеса круто смотрятся с глубокой посадкой в арке..то есть в таком положении практически ездить не возможно или если ездить ровно по прямо
The_Doctor
VW Golf 2 no engine Речица/Гомель
« Ответ #19 : 27.01.2012, 02:14:50 » |
SnaKeR, вот на новых бэхах не ставят же диски с резиной 185/65! особенно в Х5 6 7 я к тому, что есть ли смысл даже пробовать ставить 225/35/17.. или они они естественно никак уж не станут?
va$ya.ussr, а что делать, когда диски фирмовые дорогущие, редкие, ну очень нравятся, а есть только от R17 и выше?)
« Последнее редактирование: 27.01.2012, 02:22:09 от Jesse »
Lower & Wider
« Ответ #20 : 27.01.2012, 07:52:06 » |
Jesse, ты как будто только родился, понятно, что на новые авто не ставят маленькие диски. а про то что есть и очень хочется, это как взять отцовские кроссовки 45го размера, и тягать на 39 свой, ну никак, но если очень хочется -)) (если очень хочется, то балгарка и погнал арки и ступицы делать под эти диски)
va$ya.ussr
« Ответ #21 : 27.01.2012, 09:20:21 » |
если что то не подходит всегда можно сделать проставку..в данном случае это пара шерстяных носков..и как бы 45 сидит плотно на 39..другой вопрос что со стороны красовки смотрятся как лыжи или ласты (как кому нравится).. Если серьезно стоит ли сравнивать Х5 и Г2?общего ничего (смотри пропорции..колес относительно кузова)..ну как для слепой бабушки которая дальше носа ничего не видит, то с далека черты кузова будут немного похожи..Далее установки бАльших колес на новых авто..Где вы видели Дэо Матиз на 17's или 18's или 19's дисках (c завода)..опять же все зависит от мощности авто и колеса ставят большие из-за больших тормозилок (одной из причин)..когда чахлый Г2 имеет 100-150 скакунов по паспорту (из которых половину вымерло) для чего городить фигню с большими тормозилками и колесами..
« Последнее редактирование: 27.01.2012, 10:14:30 от SnaKeR »
The_Doctor
« Ответ #22 : 27.01.2012, 13:51:59 » |
va$ya.ussr, а 16 е типа без проблем станут.. факт в том что и узкие диски я тоже не хочу ставить.. в основном из нормальных фирмовых дисков а не фигни китайской, идут 7-8J. вот и думаю проставками обзавестись.. а 17е. просто диски очень понравились, а по заводу идут r17-22. 5x100 5x112 5x114 и т.д. и вылет к тому же у них 42..
Lower & Wider
« Ответ #23 : 27.01.2012, 14:23:47 » |
ну кажись 7-8j это нормально, и ничего раскатывать не надо, лишь подобрать правильное ЕТ
Fat
Corrado 8v turbo Минск/Малиновка/
« Ответ #24 : 27.01.2012, 14:40:00 » |
7'' -- это для великов=)
.... /----------------\ /_____________\ /_|_| Corrado |_|_ \ |\_______________/| |_\_oo__________/_| vel 382-55-96 www.fatsaint.all.dj
FARAON
VW GolF-2 :) Брест
« Ответ #25 : 27.01.2012, 15:06:54 » |
R15 разумный предел того, что можно и нужно ставить ...
Ты любишь своё авто, больше чем девушку? Да! Ведь от нее отдача на 110%, а от девушки на 100...
The_Doctor
« Ответ #26 : 27.01.2012, 15:10:43 » |
FARAON, 15е.. не знаю как для других, а для меня маловаты) тем более я любитель 35 профиля)
va$ya.ussr, на твой взгляд, 16е диски с 225й резиной станут в гольф?
Lower & Wider
Antyspy
CORRADO '90 1.8PG SC-14 1bar=>2.8V6 24v=>R32T г. Гомель
« Ответ #27 : 27.01.2012, 17:59:09 » |
-Пап, а СЦ14 может не гудеть?! -Нет сынок, это фантастика... Хотя может,... если он на полке лежит. (С) Mexicano
babuin
« Ответ #28 : 27.01.2012, 19:05:27 » |
у меня г3. занижен..хз насколько,думаю -60 есть точно. дисочки на 16 такие: перед 7,5 дж ет25 резя 195-45. легкий домик)отлично входит в арку,ниче не каталось.между аркой и колесом буквально пару мм,т.е ЕТ поменьше или резя пошире и будет касание))) но можно кромку арки внутрь закатать зад 9дж ет15 резя 215-40.хороший домик,пришлось закатать кромку арки вовнутрь,иначе выгрызало резину. т.к ходы минимальны подвески(красные пружины хз отчего))),то слегка трет тока если сзади 2 челов посадить или 3 фемин)) п.с. вот от этих величин и можно плясать. на г2 думаю будет аналогично п.п.с. летом еще сзади развал сделать есть мысля чтоб еще ниже было
« Последнее редактирование: 27.01.2012, 19:07:12 от babuin »
GIII GI GII
« Ответ #29 : 28.01.2012, 07:41:36 » |
арку закатать во внутрь? фото можно?
