Автор Тема: Тормозные трубки из нержавейки.  (Прочитано 6945 раз)
MEXANIK_ODS
« : 21.01.2011, 17:59:25 »
Тормозные трубки на ABS и под машиной я заменил на нержавеющие. Теперь у меня тормозные трубки из нержавейки !!!
Кстати всем рекомендую ставить тормозные трубки из нержавейки. Они по крепкости не уступают родным стальным!  А по цене дешевле родных!
Вальцевал вот этим
Можно вот этим (VAG набор) VAS/VAG номер:  6056
Почему я выбрал нержавейку? Нержавейка в разы дешевле чем оригинальная стальная трубка. Почему я не поставил медь? Медь стоит почти как нержавейка.
Медь ставить не всегда хорошо. Почему немцы её не ставят? Не задумывались.
Медь с алюминием образует гальваническую пару. И в местах соединения трубки и алюминиевого корпуса ABS или регулятора тормозных сил или соединения с алюминиевым суппортом образуется контактная коррозия.
Я поставил всё трубки из нержавейки. Обошлось в разы дешевле, чем оригинальная трубка.
Медь проживёт лет пять,, а потом место соединения с алюминием прогнет и потечёт. Медь и сталь прикисает к штуцерам, а нержа нет!
Кто знает, что такое гальваническая пара медь-алюминий тот поймёт о чём речь.
Это не реклама. Вы сами можете купить нержавейку, а развальцевать например на любом крупном авторынке.
Просто я хочу донести до вас, что нержа прекрасно подходит на замену оригинальным трубкам. И не надо её боятся.
