   Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Аммортизаторы  (Прочитано 49047 раз)
ldm
« Ответ #90 : 09.07.2012, 18:30:56 »
ребята подскажите подходят ли передние стойки от б3 на б4 тди, есть ли какая разница в конструкции, и как узнать разборная стойка у меня или нет, чтобы поменять только вкладыш?
« Ответ #91 : 09.07.2012, 18:45:50 »
почти подходят ....
У них чашка чуток пониже будет (2-2,5 см). Поэтому если поставишь от Б3, то перед чуток занизится.
ldm
« Ответ #92 : 09.07.2012, 21:55:49 »
понятно, а на счёт разборной, стоит пробовать разбирать, или менять стойку в сборе, ведь так дороже получается, какие мысли?
« Ответ #93 : 09.07.2012, 22:12:39 »
стойки неразборные.
Хотя в гаражах есть дяди, которые типо восстанавливают стойки ....
ldm
« Ответ #94 : 09.07.2012, 22:24:16 »
 ну да, например в Экимане
ldm
« Ответ #95 : 10.07.2012, 21:41:14 »
аммортизаторы "монро", что можно сказать о них?
ldm
« Ответ #96 : 11.07.2012, 13:43:32 »
как узнать какая стойка  (масленная, газомасленная, газовая), мне сегодня в магазине сказали что газомасленных стоек не бывает, толбко масленные и газовые, может какието буквы должны быть на них, как то не доверяю  продовцам, и ещё может стойка передняя белштайн типа газомасленная на пассат б4 стоить 380000 руб?
« Ответ #97 : 11.07.2012, 14:06:34 »
А в каком это магазе так сказали ?
И про какие мартеры речь ?
А узнать проще простого - заходишь на сайт производителя и в он-лайн каталоге ищешь свой номер или тот номер, который тебе сказали в магазе. Там же в каталоге проверяешь применяемость для своего автосика.
У газомаслянных мартёров в техн. описании будет указано нечто - масляный амортизатор, давление (подпор) газа...
Цитировать
З.Ы. в нете ща у всех нормальных производителей есть он-лайн или PDF каталоги...
45 долларов ....
вполне .
« Последнее редактирование: 11.07.2012, 14:09:23 от Андрей VW Passat B3 » Записан
ldm
« Ответ #98 : 11.07.2012, 15:30:48 »
магаз алонсо на молодёжной 54, амортизаторы каяба,ценник 620000, и ещё говорят что много вариантов типа давай старый для образца
« Ответ #99 : 11.07.2012, 15:46:46 »
за один ?
За 620000 спроси его номер (6 цифр), подозреваю, что это вкладыш.
Мне эти манагеры хотели вкладыш в переднюю стойку запродать. И чуть ли не в грудь себя били, что это мартизатор, хотя я точно знал, что это вкладыш. А когда повнимательнее прочитали описание в своем каталоге (в прямом эфире по телефону) удивились. Точно, говорит удивленно, вкладыш....
Если интересны КаЯБа (я себе по кругу именно их с пружинами ставил, передние вроде испания, задние - чехия, или наоборот. не помню точно), то иди на kyb.ru. Там по каталогу подбираешь себе то, что надо и делов то. Спереди всего два варианта Premium (масло) или Exel (газ-мяс).
ldm
« Ответ #100 : 11.07.2012, 16:41:22 »
а какие масло или газ спереди,как по жёсткости
« Ответ #101 : 11.07.2012, 16:52:00 »
спереди - масло
По жесткости сейчас не скажу, поскольку прицепом менялись пружины, плюс установлены опорные подушки нового образца (как на Б4).  На этом всём авто по ощущениям не такой табуретистый, как раньше.
« Последнее редактирование: 11.07.2012, 16:56:01 от Андрей VW Passat B3 » Записан
ldm
« Ответ #102 : 11.07.2012, 16:57:44 »
по утойчивости дорогу держат хорошо на скорости, ямы и тд как проходят?
ldm
« Ответ #103 : 11.07.2012, 17:00:30 »
да перезвонил на магаз 500000 масленная каяба, а то был газ
« Ответ #104 : 11.07.2012, 17:03:52 »
по брестской 140 летел - нормально ....
Не переживай, нормально они всё держат...
А если ты про скорости 220-250  км/ч или про вхождение в поворот на 120 - то я не в курсе ....
   Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
