Jimm
VW Golf 3 зеленый металлик 1997-98 Минск,м-н Ангарская
« Ответ #75 : 26.04.2012, 09:22:09 » |
Подскажите снимается (можно ли удалить) то, что обведено на фото? Передний аммортизатор гольф 3.
« Последнее редактирование: 26.04.2012, 09:29:23 от Jimm »
« Ответ #76 : 26.04.2012, 11:38:42 » |
Подскажите снимается (можно ли удалить) то, что обведено на фото? а эта хрень вообще проворачивается на штоке ? Или нет ? Как будто кто-то какую-то проставку туда вкорячил ...
Jimm
« Ответ #77 : 26.04.2012, 11:43:08 » |
а эта хрень вообще проворачивается на штоке ? Или нет ? Не пробывал крутить ...Я так думаю что если она с небольшим натягом надета, то наверно можно ее снять (аммортизатор н должен же "развалится" без неё).
va$ya.ussr
« Ответ #78 : 26.04.2012, 11:59:48 » |
выбить можно..подним ты увидишь аморт завальцованный в стойку и будет виден сальник..нужен как ограничитель..
p.s. снять можно но не нужно
Jimm
« Ответ #79 : 26.04.2012, 15:26:00 » |
Нарисовались небольшие планы, так вот эта деталька мешает...
va$ya.ussr
« Ответ #80 : 26.04.2012, 15:32:17 » |
если не выкинул стойку от г3 то сфоткаю..мой совет нетпогать эту штукенцию..как покатаешься потом поймешь почему..
Jimm
« Ответ #81 : 26.04.2012, 15:34:41 » |
есть желание сдель пневмо стойки. Пока собираю информацию.
« Последнее редактирование: 26.04.2012, 15:37:35 от Jimm »
va$ya.ussr
« Ответ #82 : 26.04.2012, 15:44:08 » |
давай давай ))))
стойки тебе для этих целей нужно брать которые с аморт вкладышами..это по переду..по заду нужно передние переделывать под вставку задних амортов с отрезкой нижнего салента.. либо варить прямо на амопт..но тут может быть косяк в виде выстрела сальника из-за нагрева масла.. данные резинки боятся мазута, бензина и т.д. при малейшей протечке или пробое аморта и т.д. подушки в топку..
Jimm
« Ответ #83 : 26.04.2012, 15:54:23 » |
va$ya.ussr
« Ответ #84 : 26.04.2012, 16:01:27 » |
проходное 2-3мм у данного типа..будет медленная пневмо..когда прошелестишь от А до Я пневмо в авто то поймешь что самое дешовое и самое не первое это подушки..так что не загоняйся ими..
Jimm
« Ответ #85 : 26.04.2012, 16:03:38 » |
Буду искать подбирать что-нибудь под трубку 6-10мм... И как собирается подушка такого плана, там где металлические кольца
« Последнее редактирование: 26.04.2012, 16:08:38 от Jimm »
va$ya.ussr
« Ответ #86 : 26.04.2012, 16:11:55 » |
и еще..садится она не как раз..все зависит от стойки и подушки..стойки в диам 45-50мм..подушки идут от 40-45мм..то есть если брать то нужно брать отталкиваясь от твоих цыфр..далее чтоб подушка не сифонила нужно докупать сальники (бывают 1-3штуки на подушке снизу..для герметизации)..и сверху ставить резинки для герметизации..
« Ответ #87 : 26.04.2012, 16:56:39 » |
а цель сего какая ? И положительные моменты в чём ?
« Последнее редактирование: 26.04.2012, 16:58:31 от Андрей VW Passat B3 »
Jimm
« Ответ #88 : 26.04.2012, 17:18:11 » |
а цель сего какая ? Просто хочется (этому нет объяснения у меня)...
« Ответ #89 : 26.04.2012, 17:23:33 » |
Просто хочется самый правильный ответ когда не имеет смысла объяснять тому кто всё равно не поймёт
