« Ответ #60 : 04.03.2010, 13:43:24 » |
Перед установкой сказали хорошенько прокачать, о чём и попросил на станции. попросил или видел, как при тебе их прокачивали ?
Boris the blade
« Ответ #61 : 04.03.2010, 22:33:04 » |
При мне не прокачивали, думаешь, просто поставили?
« Ответ #62 : 05.03.2010, 00:43:14 » |
думаю, что как вариант, прокачали, но не качественно, халтурно.
radeckiia
Toyota Avensis D4D Минск
« Ответ #63 : 05.03.2010, 10:10:29 » |
а можно было просто убить амортизаторы таким морозом ...даже новые лучше не писать всякие догадки, пусть человек съездит на диагностику
« Ответ #64 : 05.03.2010, 12:48:06 » |
если в мороза не прогревать аммортизаторы - то конечно, согласен. пусть человек съездит на диагностику
а что теперь покажет диагностика, только то, что аммортизаторам капец и их необходимо заменить. А вот причину этого капца может установить только экспертиза.
radeckiia
« Ответ #65 : 05.03.2010, 12:51:45 » |
а что теперь покажет диагностика, только то, что аммортизаторам капец [/quote] не факт
« Ответ #66 : 05.03.2010, 14:17:49 » |
не факт [/quote] если о подвеске в целом - то и не факт, но читаем здесь Через пару дней на 2-3ей передаче на небольшой скорости на кочках начался неприятный стук. На улице в то время было -20. Приехал на станцию, сказали, что может от мороза стучат, всю подвеску поглядели, сказали "поезди как морозы пройдут, а потом поглядишь". С тех пор езжу на улице и плюсовая была, а противный стук не проходит.
« Ответ #67 : 05.03.2010, 15:16:24 » |
а можно было просто убить амортизаторы таким морозом ...даже новые если в мороза не прогревать аммортизаторы - то конечно, согласен.
« Ответ #68 : 05.03.2010, 15:31:47 » |
если в мороза не прогревать ам мортизаторы - то конечно, согласен. FORMUS, ну забыл кавычки поставить если в мороза не "прогревать" ам мортизаторы. А ты сразу
« Последнее редактирование: 05.03.2010, 15:44:35 от Андрей VW Passat B3 »
radeckiia
« Ответ #69 : 05.03.2010, 15:37:04 » |
может кто-нибудь исправит слово "аммортизаторы" на правильное "амортизаторы"?
« Ответ #70 : 14.05.2010, 22:17:13 » |
Мужики, вопросец такого плана, на передней стойке установлена втулка М14Х1,5 и самоконтрящаяся гайка М14Х1,5. При замене опорной подушки стойки их поменять рекомендуется или нет ? И встречал ли кто в магазах эту гайку ? А то поспрашал в магазах, так втулку вродь можно прикупить, а про гайку из продавцов никто не слыхивал .
radeckiia
« Ответ #71 : 14.05.2010, 22:19:29 » |
можешь не менять
« Ответ #72 : 14.05.2010, 22:24:54 » |
можешь не менять так гайку эту уже раза 3 затягивали/отпускали, вот и есть подозрение, что в очередной раз при замене подушек и пыльников окажется, что втулка и гайка в полный щщщент. Потом сходу, как это всегда бывает, ни втулки, ни гайки не найдешь. Есть идея запастись этим девайсом на непредвиденный случай.
radeckiia
« Ответ #73 : 14.05.2010, 22:28:13 » |
я на своем гольфе не раз снимал и ничего, гайки идёт в к-те с амортизатором, на рынке продают гайки, болтики и прочую лабуду
« Ответ #74 : 14.05.2010, 22:33:38 » |
ну в столице выбор вселенский, а у нас на Полоцкой земле как-то не так .
