Автор Тема: Дросельная заслонка на КР  (Прочитано 7617 раз)
jenia
MK2 GT 1.8 kr
Центр
« : 12.01.2011, 00:02:55 »
Подскажите от какого мотора можно поставить др.заслонку с датчиком положения на КР впуск. Cry Cry Cry Cry
« Ответ #1 : 12.01.2011, 00:43:25 »
ставились только на и только последних годов.
есть такая в закромах, держу для мегосквирта
при этом родной датчик (на дроселе ) работает как микрик. вместо него нужен другой аналогичный. Ставил от БМВ
« Последнее редактирование: 12.01.2011, 01:02:41 от -Yarik- » Записан
Megaherz
« Ответ #2 : 12.01.2011, 09:44:33 »
Можно наколхозить вот такой дпдз, только резистор нада хороший, а не тот что на фото.
http://imglink.ru/pictures/09-01-11/47b46eab51fb3b3924c074c5d7fc9fa2.jpg
http://imglink.ru/pictures/09-01-11/9ade99abaafe851da50bc12e22c90729.jpg
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #3 : 12.01.2011, 09:59:22 »
какая жесть на фото. Он бы есче резак на педаль гага поставил в грязь под ноги.
Megaherz
« Ответ #4 : 12.01.2011, 10:15:45 »
Этот "Он" - это йа! Так что, ты еще увидишь, как ЭТО работает, но скорее всего, к тому моменту я уже куплю правильный резистор Веселый
Сверху, можно натянуть какую крышечку, чтоб не заговнялся резистор.
« Последнее редактирование: 12.01.2011, 10:24:06 от Megaherz » Записан
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #5 : 12.01.2011, 10:50:19 »
давай может поищем родной дросель с тпс ?
jenia
MK2 GT 1.8 kr
Центр
« Ответ #6 : 13.01.2011, 18:27:27 »
Может найдеца в закромах еще один дросель
« Ответ #7 : 13.01.2011, 21:13:19 »
неа. дифицит
