Автор Тема: Каравелла 2005 г. После замены салонного фильтра не работает клима  (Прочитано 3383 раз)
sstan
« : 07.01.2011, 14:59:25 »
Поменял салонный фильтр. С утра все работало в штатном режиме 15 минут а потом перестал работать электродвигатель подающий воздух в перед, экран климата при попытке управление им выполняет все команды, только не дует. Достал салонный фильтр в нем был снег но вроде не много, почистил постоял остыл но не заработал. Проверил предохранители, все целые. Оригинальный стоял МАН угольный, поставил КНЕХТ простой.  Каравелла 2005 г.  Обьем 2500 Климат контроль 3 зоновый.
 Я думаю возможно это «дополнительное сопротивления электродвигателя с предохранителем от перегрева», и в свете этого вопрос, что это может быть, из за чего оно так могло случится, и если «дополнительное сопротивления электродвигателя с предохранителем от перегрева» после охолождения не должен ли он заработать, и  где его брать.
