Blondin1981
Passat B5. 1.9TD, 1999 syncro универсал,
« : 06.01.2011, 01:01:25 » |
Подскажите возможно на пассат Б5, 1999 г, установить магнитолу 2DIN??? Переходную рамку я нашел и магнитолу тоже, до этого стояла магнитола BETA. Нужна электрическая схема подключения Спасибо
« Ответ #1 : 06.01.2011, 01:20:37 » |
Ну так срисуй схему со своей Бетты (на самой магнитоле должна быть наклейка с распиновокой) и сделай переходник к своей 2-диновой магнитоле.
SashaVor
B6 , sticker bomb Минск/Лукоморье
« Ответ #2 : 06.01.2011, 11:14:46 » |
Blondin1981, что за магнитола ? купи евро разъем.
Кто ищет, тот всегда найдёт, правда, не всегда то, что искал.
Blondin1981
« Ответ #3 : 06.01.2011, 17:02:25 » |
Магнитола 2DIN от VW, (VWZ5Z7A5009977), 1JM035157D, интересно продают под нею разьем, у меня стояда штатная BETA, от нее остались две фишки (черная и коричневая) вот хочу подключить эту магнитолу!!!
« Ответ #4 : 07.01.2011, 18:10:18 » |
Blondin1981, скорее всего, там стандартная евро-распиновка. Если разъемы одинаковые - так и париться не о чем.
Blondin1981
« Ответ #5 : 09.01.2011, 21:48:06 » |
Да мне фишка нужна под эту магнитолу может у кого есть, со схемой я разобрался !!!
« Ответ #6 : 10.01.2011, 10:04:53 » |
На Ждановичах все есть.
Blondin1981
« Ответ #7 : 19.01.2011, 10:09:42 » |
Продолжаются дальнейшие попытки подключения 2 DIN магнитолы, магнитола включается, все работает, на Но возник вопрос, При включении габаритных огней подсветка магнитолы должна включатся или нет (при этом магнитолв не включена), у меня она включается подсветка после включении магнитолы.
« Ответ #8 : 19.01.2011, 10:39:55 » |
Если провод Illumination подключен, то подсветка магнитолы (или увеличение ее яркости - в разных магнитолах по-разному) должна включаться на ВКЛЮЧЕННОЙ магнитоле при включении габаритов.
Blondin1981
« Ответ #9 : 19.01.2011, 19:29:52 » |
Я включаю магнитолу и включается подсветка, так не должно быть или я ошибаюсь
« Ответ #10 : 20.01.2011, 14:14:42 » |
Я же написал - это зависит от магнитолы. Некоторые включают подсветку сразу, а при включении габаритов можно настроить переключение подсветки на еще более яркую, в некоторых - включается только при включении зажигания.
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ Город холодильников
« Ответ #11 : 23.01.2011, 00:08:52 » |
в магнитолах оригинальных на пассатах подсветка горит даже когда нету ключа в замке, но включены стояночные огни
Blondin1981
« Ответ #12 : 23.01.2011, 23:43:37 » |
Все спасибо за информацию Уже разобрался, можно сделать подсветку при включении габаритов или при включении магнитолы!!!
