Автор Тема: Проблема с настройкой радио на VW Jetta (американец)  (Прочитано 15027 раз)
Grave13
« : 05.01.2011, 21:39:14 »
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. В моей VW Jetta 2003г.(америка) стоит магнитола в которой радио настраивается по нечетным волнам с шагом 0,2 МГц. Например "Новое радио" 98,4 МГц могу настроить только 98,3 или 98,5. Можно ли как-то поменять шаг настройки вручную. Магнитола штатная, модель не знаю, изображение прилагается. Заранее благодарен.
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #1 : 07.01.2011, 18:04:57 »
Насколько я знаю, поменять нельзя. Только заменой магнитолы.
Константин
« Ответ #2 : 07.01.2011, 21:15:00 »
В некоторых магнитолах шаг сетки частот изменяется , обратись спецам или погугли
DENIS c@
Gоlf 2 1986 1.6 D
Борисов
« Ответ #3 : 07.01.2011, 22:59:49 »
слушай 99.5 например или же другие нечётные-должны бать пару-тройку
а ваабше ,DIMM, в америке и в японии разные, в смысле с нашими, частоты-у них шире частотный диапазон. мот поэтому, вернее что он шире, у них так и настраеваетсо шагом 0.2, димм там может переключить можно диапазон частот-мот и фсе будет брать. если можно конечно
« Последнее редактирование: 07.01.2011, 23:04:28 от DENIS c@ » Записан
« Ответ #4 : 08.01.2011, 00:38:04 »
Может, где-то и настраивается. Если мне кто-нибудь назовет хотя бы пару моделей таких магнитол - буду признателен.
Grave13
« Ответ #5 : 08.01.2011, 19:28:22 »
Еслиб я знал модель, то был бы очень рад. В googlе есть только betta, gamma и RNS(радионавигатор). Менять не очень хочется, т.к. звук вполне устраивает да и цены на достойную аудиосистему 2DIN начинаются от 300 у.е.
« Ответ #6 : 09.01.2011, 00:41:39 »
Grave13, я имел в виду, что не знаю ни одной магнитолы-американки, в которой была бы возможность перестроиться на вещательную сетку Европы Smiley
Константин
« Ответ #7 : 09.01.2011, 15:38:38 »
DIMM, На печатной плате перепаиваются перемычки, несколько раз видел в разобранных аппаратах такое. Щас уж не вспомню, давно не занимался, но в нете инфа точно есть, но под конкретную модель не обещаю. Те кто зарабатывает этим должны быть в курсе.
« Ответ #8 : 10.01.2011, 10:08:54 »
Константин, ну, это ж не отменяет то утверждение, что программно, не залазя во внутренности магнитолы, ничего изменить нельзя? Smiley
Blondin1981
Passat B5. 1.9TD, 1999 syncro универсал,
« Ответ #9 : 19.01.2011, 21:00:56 »
А можно поближе магнитолу сфоткать
Grave13
« Ответ #10 : 23.01.2011, 12:21:02 »
Порылся в нете и вот что нашел:
Магнитола VW Premium 6 CQ-JV1061L
Простым нажатием волшебной комбинации клавиш переделать шаг настройки радио с американского на европейский невозможно.
На некоторых форумах встречал сообщения, что можно поменять через проц. (Проц infineon C2CBKH000040 SAFC161CS32RF память S220 (93С56 12816)). Как именно это сделать инфы нету.
Некоторые фирмы беруться подключить к магнитоле CD-чейнджер, AUX или USB выход отключая TAPE.
P.S. Был на свадьбе, привязали шарики к антене Cry. Больше радио не слушаю...
Grave13
« Ответ #11 : 23.01.2011, 12:23:33 »
Вот еще фотки магнитолы...
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #12 : 18.04.2012, 16:48:43 »
Обменяю на кассетную Sony если не устраивает))))
serjo
« Ответ #13 : 25.03.2013, 22:02:29 »
Grave13. P.S. Был на свадьбе, привязали шарики к антене . Больше радио не слушаю...        Таки что там выхода на чейджер нет? У моей такой же отключил и подключил цацку через которую слушаю через флешки или телефон массу музыки и если файл хорошего качества то звук утверждаю лучше чем родной сд!
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #14 : 25.03.2013, 22:38:11 »
у меня такая же магнитола. все радио норм валит. могу настроить диапазон от 0 до 9. Хоть 95,5 хоть 95,6 и т.д.
