Автор Тема: колбасит двигательна хх пассат б4 1.9 тди  (Прочитано 9138 раз)
vagos
ФВ МУЛЬТИВАН 2002 2.5 ТДИ AXG 151+30
Волковыск
« : 05.01.2011, 19:55:56 »
колбасит двигательна на хх пассат б4 1.9 тди .Дело в том,что при работе на хх двигатель как бы поддергивается:зажигание в норме(правда показания немножко меняются65-77),подача в норме 4.4.Но в 13группе во 2 цилиндре покозания 2.75 Ребяа куда лесть.
Не ошибается тот - кто ни чего не делает.
dimmddr
« Ответ #1 : 05.01.2011, 21:22:18 »
В форсунки, на стенд смотреть/регулировать распыл.
vagos
Волковыск
« Ответ #2 : 05.01.2011, 21:39:58 »
ты точно уверен?в 13 группе 2 ряд-это значить 2 цилиндр?и значить надо проверить 2 форсунку?
DORTMUND
VW Passat B4, 1.9TDI,1Z,1996 г.
Минск-Столбцы
« Ответ #3 : 05.01.2011, 22:42:48 »
Фильтр топливный когда менялся последний раз??? Если подергивается, то может из-за забитого фильтра, который не додает топлива (как вариант спарафинилось топливо)... Если не подергивание а вибрация, я бы начал с подушек двигателя... Небось не менялись никогда...
"Я не здамся без бою" - Океан Ельзи
4х4.by
vagos
Волковыск
« Ответ #4 : 06.01.2011, 15:18:05 »
дело в том что поддергивается
dimmddr
« Ответ #5 : 06.01.2011, 22:34:22 »
vagos, Да 2-й. Подергивания с прогревом не пропадают? Можно для начала замерять компрессию. Смотря что для вас дешевле/доступнее
Pasha98
Орша
« Ответ #6 : 02.02.2011, 23:36:53 »
vagos, имею такой же трабл на Т4 2.5 . ошибок нет ,но зажигание скачет 38-70 и двигло колбасит не по детски. ес ли што раскопаеш пиши ,я тоже погуглю.
vagos
Волковыск
« Ответ #7 : 15.05.2016, 19:33:38 »
Pasha98,  решил вопрос?
