Автор Тема: перегазовка со 2 на 3 и с 3 на 4.  (Прочитано 2911 раз)
marik passat
« : 18.02.2012, 15:38:01 »
машинка пассат б5 1998г. AEB 1.8t коробка zf5hp19 (типтроник) с первой на вторую включается норм а вот с второй  на третью пробуксовывает если обороты двигателя более 3 тыс. по крайней мере на меньших оборотах не так заметно.подчти всегда,буксует но плавно переключает а иногда как пнет не слабо. с третьей на четвертую аналогично. может кто подскажет что можно сделать с этой проблемой масло и фильтр в коробке поменяли 5000тыс. назад не помогло.может ли брохлить контактное соединение основной косы проводов на коробку а то оно так странно висит прям по самому дну идет может влага попала и окислились соединения. побывал считать ошибки Ваг комом ошибок нет.
Biver
« Ответ #1 : 20.02.2012, 18:23:30 »
Когда коробка буксует, ошибки есть всегда. Когда меняли масло, уровень сделали правильно? Возможно проблема в гидроблоке, но для более точного диагноза лучше проехать самому на машине. Если что звоните +375447721536 или +375295732027.
