Автор Тема: вебасто заводится и глогнет  (Прочитано 7668 раз)
oven140478
« : 26.12.2010, 18:05:45 »
вебасто на Шаране 1,9 TDI 2004 г.в. заводится и глохнет, т.е при запуске вибасто как бы всё хорошо: начинает работать топливный насосик , разгорается вебасто, работает одну или две минуты и глогнет. Проточный электромотор новый. Комп пишет переглев вебасто. Подскожите в чём может быть причина. Есть предположение, что вышел из строя датчик контроля горения, так ли это?
« Последнее редактирование: 26.12.2010, 18:13:38 от oven140478 » Записан
sergio2101
« Ответ #1 : 24.01.2011, 09:33:02 »
Тоже история и у меня в автономном режиме началась после заливки герметика радиатора. Полагаю забились трубки и электропомпе тяжело прокачать антифриз вот и перегрев. А если завестись чуть газануть, заглушить, то автономка работает и не глохнет. Буду менять радиатор и промывать систему.
sasha831211
« Ответ #2 : 03.02.2012, 21:13:06 »
не работает вебасто помогите
Jimm
VW Golf 3 зеленый металлик 1997-98
Минск,м-н Ангарская
« Ответ #3 : 04.02.2012, 00:15:30 »
Как-то мало информации, для того чтобы помочь...
http://www.drive2.ru/users/andrewminsk/
Velcom 616-03-87 Андрей
Olegator_k
« Ответ #4 : 10.12.2013, 15:33:36 »
 Посмотрите эти объявления , может инфа поможет справиться с этой проблемой
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=7632838
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=7633335
U s t a s
Golf III, 1.8 AAM, 96 г.в; Touran 1.9 TDI BXE 2007
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #5 : 11.12.2013, 08:00:05 »
  Каким образом это поможет ? Уважаемый Олегатор, есть барахолка. В след. раз будет предупреждение.
