Powerfull
« : 12.12.2010, 12:38:35 » |
Golf 3, 1.4, 1995 год. Нуждаюсь в замене сайлентблоков балки. Кто может поменять? Прайс?
Andrei1111
« Ответ #1 : 19.12.2010, 14:45:16 » |
Там надо какимто приспособлением их запресовывать ато можно повредить на мой пассат b4 120 тыс. Могу подсказать адрес сто и тел
Кста есть комплект забних с/б Myle (4 с/б и 2 болта) Себе купил но менять не нужно Надо будет звани
DORTMUND
VW Passat B4, 1.9TDI,1Z,1996 г. Минск-Столбцы
« Ответ #2 : 19.12.2010, 19:36:32 » |
Andrei1111, никакого спец приспособления для этого не нужно... Надо чтобы руки с правильного места росли + помощника хорошего(желательно) + терпение, т.к. пока приспособишься вспомнишь много не хороших слов... На своем В4 одну сторону я делал около 3 часов, вторую за полчаса и все на месте
"Я не здамся без бою" - Океан Ельзи 4х4.by
Powerfull
« Ответ #3 : 20.12.2010, 13:26:25 » |
Не нуждаюсь в бесплатном совете, а нуждаюсь в квалифицированной помощи за вознаграждение. Актуально, кто сделает, цена?
« Ответ #4 : 20.12.2010, 14:18:57 » |
в комплекте с салентами болты куплены?
DORTMUND
« Ответ #5 : 20.12.2010, 14:25:40 » |
Powerfull, определись тебе нужна квалифицированая помощь(т.е. делаешь ты, а помощник дает советы) или чтобы кто-то сделал это вместо тебя(т.е. ты смотришь и подносишь инструмент) готов крутить гайки???
Powerfull
« Ответ #6 : 20.12.2010, 22:17:03 » |
DORTMUND. Нужно заменить от и до, я ничего крутить не хочу. Сайлентблоки куплю сам...
« Последнее редактирование: 20.12.2010, 22:23:11 от Powerfull »
Powerfull
« Ответ #7 : 20.12.2010, 22:21:55 » |
SnaKeR. Зачем болты? У меня в задней балке 2 сайлентблока, через которые она непосредственно прикручена к кузову с помощью 2 -ух болтов размером с указательный палец взрослого человека каждый. Зачем нужны болты, родных недостаточно?
siva
passat B6 2.0TDI BKR 2006.г МИНСК
« Ответ #8 : 20.12.2010, 22:24:40 » |
Powerfull, тогда не вижу проблемы постучить к сенсору запешись на сто и всё а нет заплатишь и всё
Пешеход
DORTMUND
« Ответ #9 : 20.12.2010, 22:46:39 » |
siva, во-во и я про то не хочешь сам крутить, езжай на СТО, а если хочется подешевле то к дяде Васе в гараж...
« Ответ #10 : 20.12.2010, 23:48:01 » |
Powerfull, при замене, как правило старые (родные) тяжело открутить, т.к. они очень сильно закорели, поэтому посоветую купить новые, а старое срезать балгаркой .. это сократит время работы
DORTMUND
« Ответ #11 : 21.12.2010, 00:33:55 » |
SnaKeR, а как можно будет открутить болт после того как срежешь его??? по моему гемора увеличиться в несколько раз.... Кстати откручиваются оч. даже не тяжело...
