Автор Тема: Рулевые наконечники. Подскажите!!!!!!  (Прочитано 3939 раз)
docctor
Golf 2, 3 двери,1985, 1.6-EZ, 5мкпп
(BY) МИНСК
« : 26.11.2010, 11:13:11 »
На техосмотре сказали что рулевым наконечникам пришел конец.
Залез под машину, и увидел что один наконечник обычный (короткий) а другой длинный (тяга и наконечник цельные).
В магазине меня не поняли, вернее сказали что такого изделия не бывает.
Подскажите, на что можно заменить длинный рулевой наконечник?
« Ответ #1 : 26.11.2010, 11:51:39 »
Ты ошибся, не может быть такого если только оно не приварено
Когда лез под машину мог бы сфотографировать это чудо
В любом случае не вижу никаких проблем купить на г2 бэу тягу и новый наконечник
или же б/у тягу с б/у наконечником
или новую тягу с новым наконечником
docctor
(BY) МИНСК
« Ответ #2 : 26.11.2010, 12:27:01 »
Фотку сделаю, с ямой проблемы.
Там не варено, изделие явно заводское.
« Ответ #3 : 26.11.2010, 12:44:16 »
Посмотрел по оригинальному каталогу - да есть такое.
Получается, что менять тягу целиком в сборе.
На экзисте от 10$ дешевые, 20 класса febi и далее по списку...
Судя по картинкам неоригинальные будут разборные.
docctor
(BY) МИНСК
« Ответ #4 : 26.11.2010, 19:27:08 »
Спасибо.
Завтра на рынке буду искать.
